Смена DataObject в DW
Такая ситуация что мне необходимо менять dataobject в DW, но если например я в ДВ изначально указываю один dataobject - он загружается и отображается, а вот когда меняю на другой, то он загружается в ДВ но не отображается, белый лист. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как с этим бороться? ... |
| 19.09.2008, 10:15 |
А если изначально ничего не указывать? ... |
| 19.09.2008, 10:28 |
должно работать. -- откуда знаешь что "он загружается в ДВ но не отображается" ? ... |
| 19.09.2008, 10:34 |
Локшин МаркА если изначально ничего не указывать? если изначально не указываю ничего, то из ПБ - работает все, из .ехе - ничего если изначально указываю "d_one", то из ПБ - работает все, из .ехе - только d_one ... |
| 19.09.2008, 10:43 |
Dmitry..должно работать. -- откуда знаешь что "он загружается в ДВ но не отображается" ? очень просто - messagebox ('', string(dw.dataobject)) ... |
| 19.09.2008, 10:45 |
Imperous пишет: > если изначально не указываю ничего, то из ПБ - работает все, из .ехе - > ничего > если изначально указываю "d_one", то из ПБ - работает все, из .ехе - > только d_one Ты в EXE-файл включил "d_one" и "d_two" ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2008, 10:48 |
Dim2000 Imperous пишет: > если изначально не указываю ничего, то из ПБ - работает все, из .ехе - > ничего > если изначально указываю "d_one", то из ПБ - работает все, из .ехе - > только d_one Ты в EXE-файл включил "d_one" и "d_two" ? специально ничего не включал, а можно растолковать как это делается? ... |
| 19.09.2008, 10:53 |
Imperous Локшин МаркА если изначально ничего не указывать? если изначально не указываю ничего, то из ПБ - работает все, из .ехе - ничего если изначально указываю "d_one", то из ПБ - работает все, из .ехе - только d_one А где в первом сообщение было про то, что это не работает только из .exe? ... |
| 19.09.2008, 11:36 |
Локшин Марк Imperous Локшин МаркА если изначально ничего не указывать? если изначально не указываю ничего, то из ПБ - работает все, из .ехе - ничего если изначально указываю "d_one", то из ПБ - работает все, из .ехе - только d_one А где в первом сообщение было про то, что это не работает только из .exe? не было... сори, упустил этот момент ... |
| 19.09.2008, 11:38 |
Imperous Dim2000 Imperous пишет: > если изначально не указываю ничего, то из ПБ - работает все, из .ехе - > ничего > если изначально указываю "d_one", то из ПБ - работает все, из .ехе - > только d_one Ты в EXE-файл включил "d_one" и "d_two" ? специально ничего не включал, а можно растолковать как это делается? Тынц . ... |
| 19.09.2008, 11:41 |
При сборке EXE включите галку PBD напротив каждой библиотеки. Если у вас сборка в machine code (DLL) - откажитесь от нее - собирайте в PBD. ... |
| 19.09.2008, 11:43 |
Опишите эти ДВ в pbr-файле, присоедините его к проекту и будет вам щасте. ... |
| 19.09.2008, 11:46 |
спасибо, за несколько минут до прочтения этого поста как раз к этому решению и пришел, это оно Anatoly MoskovskyПри сборке EXE включите галку PBD напротив каждой библиотеки. еще раз всем спрасибо. ... |
| 19.09.2008, 11:49 |
Imperousспасибо, за несколько минут до прочтения этого поста как раз к этому решению и пришел, это оно При сборке EXE включите галку PBD напротив каждой библиотеки. Главное, чтобы было понятно почему это сработало :) ... |
| 19.09.2008, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336526]: |
143ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 465ms |
