PB + SQL2005
Переходим с SQL2000 на SQL2005. Столкнулись с проблемкой. Обычный простейший запрос по стыковке состава двух изделий со * в 2000 работает. С переходом на LEFT(RIGHT) OUTER JOIN выдается только прямое соединение. В чем дело, уже голову сломали ? Пример:было select a.izd as iz1,a.dse as ds1, a.prim , b.izd as iz2,b.dse as ds2, b.prim from unnod_common a , unnod_common b where a.izd=:dse1 and b.izd=:dse2 and a.dse *= b.dse стало, но не работает select a.izd as iz1,a.dse as ds1, a.prim , b.izd as iz2,b.dse as ds2, b.prim from unnod_common a left outer join unnod_common b on a.dse = b.dse where a.izd=:dse1 and b.izd=:dse2 ... |
| 01.10.2008, 12:24 |
PB + SQL2005
umnik_net пишет: > select a.izd as iz1,a.dse as ds1, a.prim , > b.izd as iz2,b.dse as ds2, b.prim > from unnod_common a left outer join unnod_common b on a.dse = b.dse > where a.izd=:dse1 and b.izd=:dse2 Из-за условия b.izd=:dse2 в resultset попадут только те строки, для которых есть записи в таблице b. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.10.2008, 12:27 |
PB + SQL2005
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.10.2008, 14:44 |
PB + SQL2005
Спасибо большое! Все поехало. Выходит, при подключении нескольких таблиц условия, им принадлежащие, все пишутся в конструкции from ? А если длинная цепочка из 6-8 таблиц? ... |
| 01.10.2008, 15:40 |
PB + SQL2005
Ан нет! В SQL пошло, а родимый РВ выдал: Недопустимый номер параметра по SQL Nativе Client. Неужели нет возможности под Nativе создать даже простейшие вещи? ... |
| 02.10.2008, 10:32 |
PB + SQL2005
umnik_netСпасибо большое! Все поехало. Выходит, при подключении нескольких таблиц условия, им принадлежащие, все пишутся в конструкции from ? А если длинная цепочка из 6-8 таблиц? То пишут несколько left join'ов. В чем проблема-то? ... |
| 02.10.2008, 10:53 |
PB + SQL2005
umnik_netАн нет! В SQL пошло, а родимый РВ выдал: Недопустимый номер параметра по SQL Nativе Client. Неужели нет возможности под Nativе создать даже простейшие вещи? Все там работает, и не такие мелкие запросы. Разберитесь с параметрами ... |
| 02.10.2008, 11:46 |
PB + SQL2005
Вероятно в Native Cliente. Потому как любые более-менее вложенные селекты натив ругает на невозможность привязать составной идентификатор. ... |
| 02.10.2008, 14:45 |
PB + SQL2005
umnik_netВероятно в Native Cliente. Потому как любые более-менее вложенные селекты натив ругает на невозможность привязать составной идентификатор. А если поставить DisableBind = 1 в параметрах коннекта, то не поможет? ... |
| 02.10.2008, 15:32 |
PB + SQL2005
/topic/485551&hl=#4811193 ... |
| 02.10.2008, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336516]: |
67ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 378ms |
