Мерцание окна
Как убрать мерцание окна когда окну дают команду SETFOCUS() спасибо ... |
| 16.10.2008, 12:01 |
Мерцание окна
.SetRedraw(true/false) ???????? ... |
| 16.10.2008, 12:20 |
Мерцание окна
SetRedraw(<...>) не срабатывает ... |
| 16.10.2008, 14:00 |
Мерцание окна
MykolaSetRedraw(<...>) не срабатывает А о каком мерцании идет речь? ... |
| 16.10.2008, 14:07 |
Мерцание окна
есть два окна во втором кликаю на кнопке и делаю w_1.setfocus() Наблюдается мерцание окна. КАк убрать мерцание? (четко видно на заголовке окна) ... |
| 16.10.2008, 14:28 |
Мерцание окна
The FlashWindow function flashes the specified window once. BOOL FlashWindow( HWND hWnd, // handle to window to flash BOOL bInvert // flash status ); Это? ... |
| 16.10.2008, 16:40 |
Мерцание окна
Mykolaесть два окна во втором кликаю на кнопке и делаю w_1.setfocus() Наблюдается мерцание окна. КАк убрать мерцание? (четко видно на заголовке окна) Эт у Вас там какие-то косяки. Попробуйте на простом примере 2 окна и без остального кода. У меня ничего не мерцает. ... |
| 16.10.2008, 17:23 |
Мерцание окна
Mykolaесть два окна во втором кликаю на кнопке и делаю w_1.setfocus() Наблюдается мерцание окна. КАк убрать мерцание? (четко видно на заголовке окна) А так и должно быть - это АКТИВАЦИЯ окна... ... |
| 16.10.2008, 18:31 |
Мерцание окна
Мне желательно убрать. ... |
| 16.10.2008, 23:27 |
Мерцание окна
MykolaМне желательно убрать. Я не совсем понял что за мерцание, но если имеется в виду мерцание в таскбаре, то есть утилитка от MS - Tweak UI В ней есть настройка связанная с мерцанием кнопки окна в таскбаре при попытке окна получить фокус (General->Focus). ... |
| 17.10.2008, 15:42 |
Мерцание окна
Anatoly MoskovskyMykolaМне желательно убрать. Я не совсем понял что за мерцание, но если имеется в виду мерцание в таскбаре, то есть утилитка от MS - Tweak UI В ней есть настройка связанная с мерцанием кнопки окна в таскбаре при попытке окна получить фокус (General->Focus). А вообще это окна внутри MDI окна или как? ... |
| 17.10.2008, 15:57 |
Мерцание окна
Локшин МаркAnatoly Moskovsky Tweak UI В ней есть настройка связанная с мерцанием кнопки окна в таскбаре при попытке окна получить фокус (General->Focus). А вообще это окна внутри MDI окна или как? Не в курсе. ... |
| 17.10.2008, 19:26 |
Мерцание окна
не MDI проиложение SDI. Рядом с главным окном открывается еще два маленьких окна. В одном идет разного рода информация во втором набор кнопок (назовем его в2). Ситуация следеющая Если кликнуть на кнопке в окне в2 оно становиться активным и после клика фокус сразу передается главному окну. Так как пользователь довольно часто пользуется окном в2 идет частая смена активного окна вот и наблюдается картина как будто мерцание. если открыть два приложения и очень быстро переключаться между ними получите тоже самое. Вот мне необходимо и убрать это мигание(мерцание) Спасибо ... |
| 17.10.2008, 22:42 |
Мерцание окна
WM_ACTIVATE is not recieved by windows having the WS_CHILD style. То бишь "убрать" можно если это "дочернее" (НЕ в MDI, а в РВшном смысле) окно, или может быть если у окна вообще нету Caption (Title Bar в РВшном смысле). ... |
| 17.10.2008, 23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336504]: |
82ms |
67ms |
| others: | 227ms |
| total: | 432ms |
