Ссылка на массив?
Может кто сталкивался? Можно ли передать ссылку на массив? Например, есть объект1(с массивом string test[]), объект2(с массивом reference_to_test[]), если присвоить reference_to_test[] = test[] и потом передавать в качестве параметра (вызывать ф-ции, которые должны править) reference_to_test[] , то изменений в test[] не будет(копируются они). Хотелось бы сохранить один раз ссылку на массив(а не его копию) и передавать её дальше? ... |
| 23.10.2008, 03:49 |
Ссылка на массив?
Сделать nonvisial user object и передавать ссылку на него. ... |
| 23.10.2008, 09:22 |
Ссылка на массив?
можно, но вдруг можно попроще ... |
| 23.10.2008, 10:27 |
Ссылка на массив?
Массивы, как и структуры, при присвоении всегда копируются. Есдинственное место где можно избежать копирования - при передаче массива в функцию в качестве аргумента, если объявить аргумент как reference. ... |
| 23.10.2008, 10:36 |
Ссылка на массив?
Вообще можно извратиться с PBNI и таки получить указатель на массив, но это никак не будет проще чем объект-обертка :) ... |
| 23.10.2008, 10:39 |
Ссылка на массив?
Anatoly MoskovskyВообще можно извратиться с PBNI и таки получить указатель на массив, но это никак не будет проще чем объект-обертка :) Вот я так и извращаюсь :( ... |
| 23.10.2008, 10:48 |
Ссылка на массив?
grvМассивы, как и структуры, при присвоении всегда копируются. Есдинственное место где можно избежать копирования - при передаче массива в функцию в качестве аргумента, если объявить аргумент как reference Тьфу, поторопился... вот так я извращаюсь - пложу параметры ... |
| 23.10.2008, 10:49 |
Ссылка на массив?
grvgrvМассивы, как и структуры, при присвоении всегда копируются. Есдинственное место где можно избежать копирования - при передаче массива в функцию в качестве аргумента, если объявить аргумент как reference Тьфу, поторопился... вот так я извращаюсь - пложу параметры Вот это как раз НЕ извращение, а нормальная практика. ... |
| 23.10.2008, 18:48 |
Ссылка на массив?
ФилиппgrvgrvМассивы, как и структуры, при присвоении всегда копируются. Есдинственное место где можно избежать копирования - при передаче массива в функцию в качестве аргумента, если объявить аргумент как reference Тьфу, поторопился... вот так я извращаюсь - пложу параметры Вот это как раз НЕ извращение, а нормальная практика. Как сказать. Есть у меня класс, в котором ссылка на массив базового типа элементов. При создании объекта предполагалось в конструкторе(или ф-ции init()) устанавливать ссылку на объекты дочерних типов. Тогда методам уже не нужно передавать ссылку на массив, они ее возьмут из инстансной переменной. А так приходится пихать ссылку во все методы. Не Айс.. в общем. Мне пока больше нравится вариант с созданием объекта(non_visual_) который будет прятать массив с глаз долой - но это лишняя писанина, а задачка у меня тестовая и тратить на нее слишком много времени не хочется. ... |
| 24.10.2008, 02:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336497]: |
23ms |
57ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 392ms |
