Выбор дат по интервалу
Здравствуйте, вопрос заключается в следующем: необходимо сделать выбор дат по интервалу и вывести эти даты в datawindow. Пробовал разными способами: через sql-запрос и через SetFilter. В обоих случаях не получается. Как я понял, не работает именно сравнение дат(>,<,=) Например, вот это работает нормально: string _mydate = "%" + yy + "%" + mm + "%" + dd "SELECT testdate FROM test WHERE testdate LIKE '%" + _mydate + "%'" а вот это никак: "SELECT testdate FROM test WHERE testdate > " + _mydate Никак не могу найти ошибку: то ли она в синтаксисе, то ли сами сравнения не работают. Подскажите как это исправить. ... |
| 23.11.2008, 21:40 |
сконвертируйте _mydate в строку и приведите к виду понятному серверу, например 'yyyy-mm-dd' тогда запрос можно сделать так: "SELECT testdate FROM test WHERE testdate > '" + _mydate + "'" это конечно если testdate имеет тип date в БД ... |
| 23.11.2008, 22:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336466]: |
141ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 401ms |
