RichTextEdit.Modified
Есть Tab с вкладкой на которой RichTextEdit. Отрыл окно и, не внося изменения в RTE, закрываю окно с запросом на Modified. Оказывается, что Modified всегда =TRUE, если вкладка до этого не была выделена. Если перейти на эту вкладку и не вносить изменений, то становиться =FALSE. Почему так? И как это обойти? РВ10.5 ... |
| 04.12.2008, 18:16 |
А какой билд ПБ, последний? Я когда-то сталкивался с одним глюком в работе TxTextControl под ПБ (сейчас ПБ использует его в обрезанном варианте). Самое интересное в том, что в ранних версиях ПБ 10.х этот глюк тоже был -;) Попробуйте накатить последний патч, может быть поможет. ... |
| 05.12.2008, 10:04 |
PaulJB PB 10.5.1.6617 Вкладка вставлена в Tab как UserObject. Попробовал создать в окне отдельно UserObject (с RTE), то с Modified вроде всё ОК. Получается, что проблема не с RTE, а в Tab? Но там всё отключено, вкладкой ничто не управляет. :( ... |
| 05.12.2008, 11:47 |
А при старте табпейдж, на котором лежит редактор, активен или нет ? ... |
| 08.12.2008, 10:15 |
PaulJBА при старте табпейдж, на котором лежит редактор, активен или нет ? Изначально не активен, но в конце открытия окна становится активным. ... |
| 08.12.2008, 10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336445]: |
132ms |
51ms |
| others: | 196ms |
| total: | 430ms |
