Блокировка ввода символа в DW
Друзья, может кто сталкивался такой проблемой, подскажите как решить. Мне нужно сделать что бы в строковое поле DW ножно было ввести только символы от 1 до 9 и '*'. Т.е. нужна блокировка именно на этапе нажатия клавиш. спасибо ... |
| 22.09.2008, 18:07 |
Ищи про PeekMessage API... ... |
| 22.09.2008, 18:46 |
Перехватить EditChanged event и возвращать через settext() и selecttext() старое значение и курсор, если введен не тот символ. ... |
| 22.09.2008, 19:02 |
Anatoly MoskovskyПерехватить EditChanged event и возвращать через settext() и selecttext() старое значение и курсор, если введен не тот символ. Учесть, что при вставке из клипборда может за раз вставиться несколько символов. ... |
| 22.09.2008, 19:04 |
Anatoly MoskovskyПерехватить EditChanged event и возвращать через settext() и selecttext() старое значение и курсор, если введен не тот символ. Так можно, но поздно :-) ... |
| 22.09.2008, 19:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.09.2008, 20:30 |
breathem Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И так можно, но поздно :-) ... |
| 22.09.2008, 21:05 |
Приблизительно вот так: ... |
| 23.09.2008, 00:12 |
Спасибо, Филипп все заработало ... |
| 23.09.2008, 10:48 |
Простите что вмешиваюсь в вашу идиллию, но есть вопрос. А что будет если юзер вставит текст из клипборда? ... |
| 23.09.2008, 11:43 |
правильно что вмешиваетесь! да, через клипбоард эти блокировки не срабатывают! нодо искать способ проверки в буфере обмена и блокировки вставки из клип боард! может кто уже делал? ... |
| 23.09.2008, 12:09 |
vovan_zда, через клипбоард эти блокировки не срабатывают! нодо искать способ проверки в буфере обмена и блокировки вставки из клип боард! может кто уже делал? Потому что слишком низкоуровневое API используется. Реализуйте то, что я предложил выше. ... |
| 23.09.2008, 12:58 |
я когда-то задавался такой-же задачей делал DLL которая перехватывала нажатия клавиш в ДВ перед на смене фокуса/колонки в ДВ эта ДЛЛ информировалась надо или нет применять маску к текущему полю. решение так-себе но работало. если в PBM_DWNKEY можно перехватывать нажатие CTRL+V и SHIFT+Ins, то возможно проще будет это реализовать на ПБ. для начала, можно просто заблокировать клавиши вставки из клипборда (перехватывать и ничего не делать). ЗЫ: есть ф-ции получения содержимого клипборда. ... |
| 23.09.2008, 12:59 |
Не забыть еще клик мышкой "Paste"... Кажись решение Анатолия самое-то. ... |
| 23.09.2008, 14:31 |
Anatoly MoskovskyПростите что вмешиваюсь в вашу идиллию, но есть вопрос. А что будет если юзер вставит текст из клипборда? А это не будет ПЕЧАТАНИЕМ на клавиатуре, посему делать нужно это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И делать это в сочетании с PeekMessage. ... |
| 23.09.2008, 16:22 |
Филипп Anatoly MoskovskyПростите что вмешиваюсь в вашу идиллию, но есть вопрос. А что будет если юзер вставит текст из клипборда? А это не будет ПЕЧАТАНИЕМ на клавиатуре Формально вы правы. А по сути ваше решение не полное. ... |
| 23.09.2008, 18:24 |
Анатолий, большое спасибо за исчерпывающие ответы ... |
| 24.09.2008, 12:56 |
А где находится это pbm_dwnkey? ... |
| 29.12.2008, 01:02 |
БууА где находится это pbm_dwnkey? В объекте типа Datawindow создайте новое событие с любым именем и назначьте ему event ID pbm_dwnkey. ... |
| 29.12.2008, 02:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336431]: |
50ms |
69ms |
| others: | 193ms |
| total: | 364ms |
