Импорт данных из window на браузер Internet Explorer
Здравствуйте. У меня такая проблема. Есть окно в котором есть несколько Single Line Edit. Так вот когда надо нажать кнопку ОК нужно что бы все данные из него скопировались на форму в браузере. ... |
| 31.12.2008, 13:32 |
в какую из форм какого именно окна браузера? -- решается примерно так: обьявить внешние ф-ции для поиска окна/контрола (по имени или по классу или хз как) найти нужные контролы в нужном окне, послать вставку текста при помощи send(EM_SETTEXT,...) -- Это при условии, что в IE можно хоть как-то различить контролы веб-формы через FindWindow[Ex] -- Другая идея. Есть продукты для тестирования веб интерфейсов (есть бесплатные) они основаны на скрипровых языках можно сгенерить необходимый скрипт который вставит данные в нужную форму и запустить этот скрипт. ... |
| 31.12.2008, 15:08 |
Вероятнее всего нужно подключиться к браузеру (через OLE?) и через DOM (Document Object Model) добраться до нужных объектов. ИМХО... ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 31.12.2008, 23:17 |
Извините за вопрос. Но я в ПБ новичок. Тока начинающий. Немоглибы Вы написать код. (примерчик) чтоб я смог понять что к чему. ... |
| 04.01.2009, 07:33 |
Muhiddin Hayrullaev, В ПБ F1, Internet, книги. ... |
| 04.01.2009, 16:17 |
Muhiddin HayrullaevИзвините за вопрос. Но я в ПБ новичок. Тока начинающий. Немоглибы Вы написать код. (примерчик) чтоб я смог понять что к чему. Самого заинтересовало, покопался, вот Вам примерчик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 11.01.2009, 15:54 |
Ikar, PB HelpSleep ( seconds ) Argument Description seconds Long for the number of seconds you want the application to pause ... |
| 11.01.2009, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336424]: |
211ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 516ms |
