Ошибка при изменении запроса в ДВ
Всем приветы! Есть дв, в нем селект (по всей видимости сделанный в дизайнере), там есть where, и в одном из условий пишеться aruu in (2, 4) - и этот дв отрабатывает при ретриеве. Задача в том чтобы изменить эти 2 и 4 на другие цифры. Пробовал менять и в дизайнере и в "Convert to syntax". При закрытии окна с синтаксисом или окна дизайнера, появляется следующая ошибка, см. скрин. Что это может быть и как с этим справиться? ... |
| 15.01.2009, 10:22 |
переподключил ПБ к базе, с одбс на опенклиент - получилось изменить запрос без ошибок. Но вопрос все же остается - ПОЧЕМУ оно так? ... |
| 15.01.2009, 11:06 |
Потому что в запросе есть поля, таблицы или что-то другое, которое РВ не видит в текущем подключении к БД. Откройте SQL-сессию в РВ и попробуйте выполнить свой запрос, я думаю тоже ошибки повалятся. А изменить еще можно через EditSource. ... |
| 15.01.2009, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336423]: |
108ms |
33ms |
| others: | 224ms |
| total: | 413ms |
