Помогите разобраться с PB 5.0 окна с параметрами
Есть такой PowerScript Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Вот здесь open (w_bank_filename) открывается окно filename где пользователь вводит имя файла и оно должно подставить вместо transfer.txt ??? Ума не приложу %) ... |
| 10.12.2008, 14:18 |
А да имя окна w_bank_filename имя поля для имени файла sle_filename кнопка cb_ok ... |
| 10.12.2008, 14:19 |
CodeMaster пишет: > Есть такой PowerScript 5-я версия эхотага в 2008 году - это даже не смешно. > ls_path_prefix = g_nv_nastr.fnv_get_nastr('G_zarpl_mn_path') Да и разбираться в куче кода, использующего непонятные объекты, неохота... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2008, 14:23 |
Dim2000 CodeMaster пишет: > Есть такой PowerScript 5-я версия эхотага в 2008 году - это даже не смешно. > ls_path_prefix = g_nv_nastr.fnv_get_nastr('G_zarpl_mn_path') Да и разбираться в куче кода, использующего непонятные объекты, неохота... Да я знаю 5 старый как мой дед. Но дело не вэтом. Как хотябы передавать параметры:? из окна в окно ? ... |
| 10.12.2008, 14:25 |
CodeMaster пишет: > Как хотябы передавать параметры:? из окна в окно ? Гнать тебя к чертям с работы надо, если даже этого не знаешь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2008, 14:29 |
CodeMasterКак хотябы передавать параметры:? из окна в окно ? Да хотя бы через Message object... ... |
| 10.12.2008, 14:34 |
CodeMasterВот здесь open (w_bank_filename) открывается окно filename где пользователь вводит имя файла и оно должно подставить вместо transfer.txt ??? Ума не приложу %) Удалить окно w_bank_filename и вернуть обратно GetFileSaveName ... |
| 10.12.2008, 14:49 |
Dim2000 CodeMaster пишет: > Как хотябы передавать параметры:? из окна в окно ? Гнать тебя к чертям с работы надо, если даже этого не знаешь... Эт не по моей работе :D ... |
| 10.12.2008, 15:18 |
Dim2000 CodeMaster пишет: > Как хотябы передавать параметры:? из окна в окно ? Гнать тебя к чертям с работы надо, если даже этого не знаешь... А тебя раком ставить. ... |
| 16.01.2009, 12:23 |
CodeMasterDim2000 CodeMaster пишет: > Как хотябы передавать параметры:? из окна в окно ? Гнать тебя к чертям с работы надо, если даже этого не знаешь... А тебя раком ставить. и эксплуатировать. ... |
| 16.01.2009, 12:24 |
Добрее нужно быть, тем более через месяц после :) ... |
| 16.01.2009, 14:57 |
я использую PB 11.2 Это из хэлпа: ------------- OpenWithParm ( w_1, parameter {, parent } ) parameter: String Numeric PowerObject Пример: ------------- // . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // окно w_1 // (допустим) событие click на DW OpenWithParm ( w_2, this ) // this - передается сам DW (можно передавать все что описано в // хелпе под словом parameter ) посмотрите в хелпе // "Properties for Message object" наберите в окне поиска хелпа // Message object и далее Properties // это даст информацию о том что можно передать из w_1 в w_2 // . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . // окно w_2 // Событие Open Datawindow dw_message dw_message = message.PowerObjectParm // Теперь у нас есть объект dw из окна w_1 // и с ним можно работать в w_2 ну вроде так ... все должно работать ... |
| 19.01.2009, 06:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336415]: |
39ms |
31ms |
| others: | 184ms |
| total: | 280ms |
