Delete с помощью запроса
С помощью мастера создал запрос на выборку Повторяющиеся записи.Не мог создать индекс. Индекс должен состоять из 2-х столбцов: TABNUMBER + DATE_1 Код: plaintext 1. 2. 3. 29 записей, в которых дублируются или 3 одинаковых Как с помощью запроса удалить ненужные, оставив только одну? ... |
| 21.01.2009, 17:52 |
Если хоть что-то у этих записей отличается то можно удалить запросом если все три абсолютно одинаковы, то загнать результат в другую таблицу, удалить дубликаты, добавить строки из таблицы ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 22.01.2009, 10:18 |
Eсли все три абсолютно одинаковы, то можно сделать SELECT DISTINCT.... ... |
| 22.01.2009, 11:13 |
MSSQL2005 Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2009, 11:17 |
Судя по всему, строки чем-то отличаются. Причем не особо важно чем. Главное, чтобы осталась только одна строка TABNUMBER + DATE_1 (остальные поля в этой строке значения не имеют). Через запрос это можно сделать, играясь с min/max и top. В РВ можно сделать DW с группой TABNUMBER + DATE_1 и взять из каждой группы первую строку. ... |
| 22.01.2009, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336409]: |
49ms |
56ms |
| others: | 261ms |
| total: | 422ms |
