целостность базы
До добавления новых записей табельные номеры были в обоих таблицах: IDENTITY_1 и ASSIGN Добавляю в таблицу IDENTITY_1 табельный номер 200, который отсутствует в таблице ASSIGN Удаляю связь на схеме между таблицами IDENTITY_1 и ASSIGN после добавления в таблицу IDENTITY_1, потом вновь создаю - появляется линия связи как показано на схеме. Должна ли появится линия связи как показано на схеме, Если отсутствуют табельные номера в таблице ASSIGN ( сторона много )? Если ДА, то как поступить при добавлении нового Табельного номера в таблицу IDENTITY_1 ( сторона ‘one - один’)? ... |
| 28.01.2009, 11:01 |
целостность базы
Если ты сделал констраинт, тогда и связь есть ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 28.01.2009, 12:15 |
целостность базы
Если ты сделал констраинт, тогда и связь есть. [b]Как можно принудить, заставить?[\b] ... |
| 29.01.2009, 14:03 |
целостность базы
PB_2801Если ты сделал констраинт, тогда и связь есть. [b]Как можно принудить, заставить?[\b] См. Южная Осетия, операция по принуждению Грузии к миру. ... |
| 29.01.2009, 14:15 |
целостность базы
авторPB_2801 Если ты сделал констраинт, тогда и связь есть. [b]Как можно принудить, заставить?[\b] См. Южная Осетия, операция по принуждению Грузии к миру. против Лома НЕТ ПРИЁМА. Но здесь я плохо смотрю, не вижу аналогии ... |
| 29.01.2009, 14:20 |
целостность базы
не понятно что ты спрашиваешь если вызвал команду 'CREATE TABLE' то у тебя создалась таблица. если вызвал команду 'ALTER TABLE ADD CONSTRAINT' то у тебя создалась связь между таблицами. от данных это никак не зависит. ... |
| 29.01.2009, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336400]: |
45ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 295ms |
