Рисование линии по двум заданным точкам
Люди как соединять линией 2 заданные точки на объекте Graph(сам он не может почемуто их соединить) rectangle я так понимаю только горизонтальные линии умеет рисовать... а как с помощью Line построить? ... |
| 20.02.2009, 12:28 |
Ты хочешь сам соединть собственно-нарисванной линией точки, которые нарисованы самим Graph'ом ? - если да - фонарь - ты никогда точно не узнаешь их пиксельные координаты. И еще неужели в Graph -нет типа график - линия ???? ... |
| 20.02.2009, 12:47 |
SasaRТы хочешь сам соединть собственно-нарисванной линией точки, которые нарисованы самим Graph'ом ? - если да - фонарь - ты никогда точно не узнаешь их пиксельные координаты. И еще неужели в Graph -нет типа график - линия ???? Да есть конечно))только Билдеровский Graph вот это фонарь настоящий!!)Точек мне понаставлял а соединять не хочет,вот топик с проблемой http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=640736 Вот я и подумал как то самому посоединять эти точки... ... |
| 20.02.2009, 13:15 |
Andreas_84Люди как соединять линией 2 заданные точки на объекте Graph(сам он не может почемуто их соединить) rectangle я так понимаю только горизонтальные линии умеет рисовать... а как с помощью Line построить? Если нужно что-то нестандартное при построении графиков чего не может стандартный билдеровский объект (а он много чего не может), то все можно самому в DataWindow нарисовать линиями, прямоугольтиками и т.д. Таким образом точно можно сделать все что захочешь . ... |
| 21.02.2009, 21:34 |
Локшин МаркТаким образом точно можно сделать все что захочешь . Серьёзно чтоли))?Вот именно что ... |
| 21.02.2009, 23:06 |
Andreas_84Локшин МаркТаким образом точно можно сделать все что захочешь . Серьёзно чтоли))?Вот именно что Вполне серьезно. ... |
| 24.02.2009, 10:23 |
Локшин МаркAndreas_84Локшин МаркТаким образом точно можно сделать все что захочешь . Серьёзно чтоли))?Вот именно что Вполне серьезно. Да понял я что вы серьёзно))шучу я так...,Только по моему мнению это не лучшее решение и я наверное откажусь от него... Как выяснилось нужно чтобы для каждой серии зависимостей должна быть проставлена точка в каждый промежуток времени что бы Graph их корректно соединял..,но так как этих 'точек' нет то надо их наверное дописывать в таблицу из которой график "тянется" самому как то (создать временную табл.,добавить недостающие строки по каждой из серий и уже из полной времянки тянуть красивый график,но какие значения проставлять)))вопрос другой,чувствую геометрию придётся вспомнить..)...,Или я не прав?Может кто то както этим неблагодарным делом уже занимался))? ... |
| 24.02.2009, 13:16 |
Я в своё время на Delphi сделал dll, в ней еёный компонент TChart, parent'ом которому передавал handle юзеробжекта из билдера. Через WM_USER + xx вызывал методы добавления точек, серий, загловков, цветов и т.д. TChart - по возможностям много круче, сексуальнее чем билдерный и даже екселевский. Из минусов такого подхода : - необходимость таскать dllку с exeшником - пришлось переписывать её, когда в Билдер стал юникодовским ... |
| 24.02.2009, 14:00 |
SasaR пишет: > Я в своё время на Delphi сделал dll, в ней еёный компонент TChart, > parent'ом которому передавал handle юзеробжекта из билдера. Через > WM_USER + xx вызывал методы добавления точек, серий, загловков, цветов и > т.д. TChart - по возможностям много круче, сексуальнее чем билдерный и > даже екселевский. А если где-нибудь слямзить TeeChart ActiveX... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.02.2009, 14:35 |
Microsoft теперь раздает Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 Можно с ними пробовать играть... ... |
| 24.02.2009, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336373]: |
49ms |
62ms |
| others: | 216ms |
| total: | 377ms |
