filecopy
По сети надо копировать файлы на сервер чтобы при копировании создавалась директория если нету, подразделение\имя того, кто копирует\сам файл, filecopy врзвращает -2 ... |
| 24.02.2009, 15:47 |
filecopy
Zmiter пишет: > По сети надо копировать файлы на сервер > чтобы при копировании создавалась директория если нету 1. Создавай руками. 2. Используй ShFileOperation. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.02.2009, 15:56 |
filecopy
Zmiter пишет: > это уже апи ? Да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.02.2009, 16:20 |
filecopy
а поточнее можно, а то в инете все пути ведут в с, а это уже не то ... |
| 24.02.2009, 16:44 |
filecopy
Zmiter пишет: > а поточнее можно Нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.02.2009, 17:03 |
filecopy
2 Zmiter , проверьте, есть ли у пользователя, под которым выполняется копирование, права на запись для этого сетевого пути. Директории лучше создавать самостоятельно до начала копирования, проверяя из на наличие. Пройдитесь поиском по форуму - подобные темы уже обсуждались. start offtopic Dim2000... Нет. Да. Всетаки злой ты. И мелочный. Ведешь себя, как ребенок детсадовского возраста - я вот гуру, я вот все это знаю, но тебе не скажу! Лучеше бы уж вообще ничего не говорил... ИМХО...end offtopic ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 24.02.2009, 18:14 |
filecopy
на счет копирования еще не доделал а частично проблема решилась вручную создать директории с помощью директоории криэйт а дальше копирование по абсолютному пути, а праава пользавателя на запись это первое что проверяется, без этого и делать то рано. ... |
| 25.02.2009, 08:51 |
filecopy
все победил, функция filecopy не срздает никаких директорий , все должно быть создано заранее и по изветному пути копирует ... |
| 25.02.2009, 10:57 |
filecopy
ЕЩЕ ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ТАК ОПИСАНИЕ Function boolean copyfile (string as_from, string as_to,boolean replays) library 'Kernel32.dll' alias for "CopyFileA;ansi" ПРИМЕНЕНИЕ lb =Copyfile (ls, ls_path_to, TRue) // откуда, куда, перезапись, В ПУТЯХ КАВЫЧЕК НЕТУ И НЕ НАДО ... |
| 27.02.2009, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336367]: |
84ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 402ms |
