Помогите нубу 2 (не удаляются строки из БД)
вообще необходимо удалить выбранную строку из DataWindow.... использую скрипт main.dw_main.DataObject = 'datawin'; main.dw_main.SetTrans(SQLCA); main.dw_main.deleterow(0) main.dw_main.update( ) If SQLCA.SqlCode<>0 Then MessageBox("Ошибка.","Не могу подключится к базе." + SQLCA.SQLErrText,StopSign!,OK!) Else End if main.dw_main.retrieve( ) вот... If SQLCA.SqlCode<>0 Then MessageBox("Ошибка.","Не могу подключится к базе." + SQLCA.SQLErrText,StopSign!,OK!) Else End if-никакой ошибки не выдаёт зато вместо удаления строки выдаёт сообщение DataWindow does not have Update capability... посоветуйте что нить...может скрипт переделать как .... ... |
| 19.02.2009, 11:19 |
1. oткрываем dw 2. пункт Rows - Update properties ... и акуратоно в нем указываем если для update используется StoredProcedure идем пунктом ниже ... |
| 19.02.2009, 11:24 |
эммм.... а можно по подробней а то я нуб ...кстати добавление строк работает нормально ... |
| 19.02.2009, 11:49 |
Loko пишет: > эммм.... а можно по подробней Некуда поподробнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2009, 13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336362]: |
44ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 333ms |
