Произвольный отчет
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Есть таблица t1 с полями p1,p2,p3,p4,p5. Нужно в одном DW отображать любое кол-во полей таблицы t1, которые выбрал пользователь. Т.е., если пользователь выбрал: 1) поля p1,p2,p3 DW сгенерировал запрос SELECT p1,p2,p3 FROM t1 и отобразил поля p1,p2,p3. 2) поля p2,p4,p5 DW сгенерировал запрос SELECT p2,p4,p5 FROM t1 и отобразил поля p2,p4,p5. Зараннее спасибо за помощь. ... |
| 24.03.2009, 11:06 |
Произвольный отчет
lionerЗдравствуйте. Помогите решить проблему. Вот два варианта: 1. Сделать DataWindiw со всеми полями и скрывать ненужные. 2. Прочитать про SyntaxFromSQL(...). ... |
| 24.03.2009, 11:16 |
Произвольный отчет
Локшин МаркlionerЗдравствуйте. Помогите решить проблему. Вот два варианта: 1. Сделать DataWindiw со всеми полями и скрывать ненужные. 2. Прочитать про SyntaxFromSQL(...). А как сделать чтобы вместо скрытого поля показывалось следующее нескрытое ? Т.е. если пользователь выбрал поля p2,p4,p5, скрывать поля p1,p3 (св-во visible) и p2 показать на месте p1,p4 на месте p2,p5 на месте p3. ... |
| 24.03.2009, 11:31 |
Произвольный отчет
lionerЛокшин МаркlionerЗдравствуйте. Помогите решить проблему. Вот два варианта: 1. Сделать DataWindiw со всеми полями и скрывать ненужные. 2. Прочитать про SyntaxFromSQL(...). А как сделать чтобы вместо скрытого поля показывалось следующее нескрытое ? Т.е. если пользователь выбрал поля p2,p4,p5, скрывать поля p1,p3 (св-во visible) и p2 показать на месте p1,p4 на месте p2,p5 на месте p3. Менять координату x полей p2,p4,p5 или сделать DataWindow типа grid, тогда скрытые поля будут пропадать автоматически. ... |
| 24.03.2009, 11:42 |
Произвольный отчет
Локшин МаркlionerЛокшин МаркlionerЗдравствуйте. Помогите решить проблему. Вот два варианта: 1. Сделать DataWindiw со всеми полями и скрывать ненужные. 2. Прочитать про SyntaxFromSQL(...). А как сделать чтобы вместо скрытого поля показывалось следующее нескрытое ? Т.е. если пользователь выбрал поля p2,p4,p5, скрывать поля p1,p3 (св-во visible) и p2 показать на месте p1,p4 на месте p2,p5 на месте p3. Менять координату x полей p2,p4,p5 или сделать DataWindow типа grid, тогда скрытые поля будут пропадать автоматически. Отчет и должен быть в виде грида с шапкой (названия полей). Спасибо, попробую. Но тут еще одно: необходимо в секции Summary отображать суммарную сумму выбранных пользователем полей. Т.е. пользователь выбрал поля p2,p4,p5 для отображения и выбрал поля p4,p5 для суммарного итога - нужно отобразить поля p2,p4,p5 и под полями p4,p5 показать их соответствующую сумму. ... |
| 24.03.2009, 11:57 |
Произвольный отчет
lionerТ.е. пользователь выбрал поля p2,p4,p5 для отображения и выбрал поля p4,p5 для суммарного итога - нужно отобразить поля p2,p4,p5 и под полями p4,p5 показать их соответствующую сумму. читать про DataWindow.Modift("create compute(...)") ... |
| 24.03.2009, 12:11 |
Произвольный отчет
Локшин МаркlionerТ.е. пользователь выбрал поля p2,p4,p5 для отображения и выбрал поля p4,p5 для суммарного итога - нужно отобразить поля p2,p4,p5 и под полями p4,p5 показать их соответствующую сумму. читать про DataWindow.Modift("create compute(...)") Спасибо за помощь, буду читать про методы DW. ... |
| 24.03.2009, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336339]: |
45ms |
35ms |
| others: | 242ms |
| total: | 358ms |
