Изменить вид DWTree
Заполняю DWTree. Использую 1-й DataObject имеющий определенный вид. Можно ли изменить вид DWTree, чтобы соответствовал 2-му DataObject, не перезаполняя его, если количество и сами столбцы в обоих DataObject одинаковые? PB10.5 ... |
| 30.03.2009, 02:59 |
Изменить вид DWTree
AISЗаполняю DWTree. Использую 1-й DataObject имеющий определенный вид. Можно ли изменить вид DWTree, чтобы соответствовал 2-му DataObject, не перезаполняя его, если количество и сами столбцы в обоих DataObject одинаковые? PB10.5 Если речь идет о том чтобы на лету изменить Dataobject в DW control не выполняя повторно Retrieve() то это можно делать так (как и с другими типами DW ): Первый Retrieve делаем в DataStore и храним его. А в самом DW устанавливаем DataObject, а затем - RowsCopy из DS + GroupCalc. Впрочем вы несколько мутно сформулировали вопрос - может я неправильно понял что требуется сделать. ... |
| 30.03.2009, 08:48 |
Изменить вид DWTree
Anatoly Moskovsky ... что требуется сделать. Есть DWTree с определенной структурой дерева и внешним видом. Выполняю Retrieve(). Теперь если юзер хочет, то выбирая в меню предустановленные варианты, должен перейти на другой внешний вид DWTree и соответствующей структурой. Сейчас DWTree состоит практически всё из ком.полей и всё делаю с использованием их модификации. Скрипт получается немаленький и обновление тоже сложное. Есть вариант делать повторно Retrieve(), но это не лучший вариант из-за времени и др.факторов. ... |
| 30.03.2009, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336332]: |
76ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 397ms |
