Редактирование pbd
Разобрал с помощью PBKiller2.5.18 pbd. Получил pbl отдельно, *.srf, *.srm, *.srw. Оказалось все просто. Отредактировал скрипт. А теперь собрать пытась в pbd. С PowerBuilder не работал. Пытаюсь разобраться, а время жмет. Подскажите чайнику, как это сделать? Понял, что PowerBuilder должен быть той же версии, что и pbd. Как узнать необходимую версию? Или все-таки 10-ой можно сделать и для старых платформ? Спасибо. ... |
| 01.04.2009, 13:37 |
Редактирование pbd
UST3Разобрал с помощью PBKiller2.5.18 pbd. Получил pbl отдельно, *.srf, *.srm, *.srw. Оказалось все просто. Отредактировал скрипт. А теперь собрать пытась в pbd. С PowerBuilder не работал. Пытаюсь разобраться, а время жмет. Подскажите чайнику, как это сделать? Понял, что PowerBuilder должен быть той же версии, что и pbd. Как узнать необходимую версию? Или все-таки 10-ой можно сделать и для старых платформ? Спасибо. 1. Нужно именно та версия. 2. Просто разобрать/собрать более-менее сложную программу не выйдет, т.к. например весь embeded sql в скриптах нужно в ручную редактировать - он определяет только параметры, которые передаются в него а не места и порядок их передачи...Может и еще какие приколы есть у него, я только одну небольшую программу с помощью него пытался восстановить. 3. Если проект большой, то "с наскока" не разобраться ибо наследование и т.д, так что придется потратить времени, и не мало... ... |
| 01.04.2009, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336330]: |
95ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 424ms |
