PB10.5+ SQL Anywhere 11 проблема с ODBC
Работаю с PB10.5, прошу тех, кто использует SQL Anywhere 11 через ODBC подсказать, как это у них получились. Моя проблема изложена здесь же на форуме ... |
| 07.04.2009, 19:56 |
Покажи отсюда свои данные. HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI\имя твоего ODBC соединения ... |
| 08.04.2009, 13:14 |
maxATC, Пожалуйста, вот параметры моего ODBC: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.04.2009, 15:11 |
Spsalam, Я установил SA 11.0.1.2044, но это не избавило меня от проблемы, при этом, если поставить ошибочный пароль, то это определяется: Thu Apr 09 2009 14:31:59 14:31:59 Attempting to connect using: UID=бухгалтер;PWD=********;DBF=D:\Database\elix\elixir.db;ENG=elixir;CON=SQL_DBC_1475030;ASTOP=YES;INT=NO;DBG=YES;LOG=d:\log11;DMRF=NO;COMP=NO;NEWPWD=******** 14:31:59 Attempting to connect to a running server... 14:31:59 Attempting SharedMemory connection (no sasrv.ini cached address) 14:31:59 Connected to server over SharedMemory 14:31:59 Connected to SQL Anywhere Server version 11.0.1.2044 14:31:59 Application information: 14:31:59 IP=192.168.1.8;HOST=SERGE;OSUSER=Serg;OS='Windows XP Build 2600 Service Pack 2';EXE=d:\2C\BAKS.exe;PID=0x50c;THREAD=0xbb0;VERSION=11.0.1.2044;API=ODBC;TIMEZONEADJUSTMENT=180 14:31:59 Connected to the server, attempting to connect to a running database... 14:31:59 Database is running, but could not connect to it 14:31:59 Invalid user ID or password При соединении из клиента протокол следующий: авторThu Apr 09 2009 14:43:31 14:43:31 Attempting to connect using: UID=бухгалтер;PWD=********;DBF=D:\Database\elix\elixir.db;ENG=elixir;CON=SQL_DBC_15c5030;ASTOP=YES;INT=NO;DBG=YES;LOG=d:\log11;DMRF=NO;COMP=NO;NEWPWD=******** 14:43:31 Attempting to connect to a running server... 14:43:31 Trying to start SharedMemory link ... 14:43:31 SharedMemory link started successfully 14:43:31 Attempting SharedMemory connection (no sasrv.ini cached address) 14:43:31 Failed to connect over SharedMemory 14:43:31 No server found, attempting to start a personal server... 14:43:35 Autostarted server, attempting to connect using: UID=бухгалтер;PWD=********;DBF=D:\Database\elix\elixir.db;ENG=elixir;CON=SQL_DBC_15c5030;ASTOP=YES;INT=NO;DBG=YES;LOG=d:\log11;DMRF=NO;COMP=NO;NEWPWD=******** 14:43:35 Attempting SharedMemory connection (no sasrv.ini cached address) 14:43:35 Connected to server over SharedMemory 14:43:35 Connected to SQL Anywhere Server version 11.0.1.2044 14:43:35 Application information: 14:43:35 IP=192.168.1.8;HOST=SERGE;OSUSER=Serg;OS='Windows XP Build 2600 Service Pack 2';EXE=d:\2C\BAKS.exe;PID=0xe30;THREAD=0xcc8;VERSION=11.0.1.2044;API=ODBC;TIMEZONEADJUSTMENT=180 14:43:35 Connected to the server, attempting to connect to a running database... в этой точке dbeng11 сообщает что он crashed 14:44:02 Disconnecting shared memory client, process id not found 14:44:02 Communication function i_cs_HandleSQLPresError code 5 14:44:02 Communication function StrmGetInd code 6 14:44:02 Database is running, but could not connect to it вот такие пироги получаются... ... |
| 09.04.2009, 15:51 |
Spsalam, Как понял из подфорума Вы уже решили задачу. Но это от себя, непонятно зачем Код: plaintext Код: plaintext Может и поможет. ... |
| 10.04.2009, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336322]: |
55ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 322ms |
