Помогите сформировать строку запуска для функции RUN
Здравствуйте. Есть окно, в нем кнопка, на ее событии кликед такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. command в результате содержит такую строку: C:\flat\engine\dbisqlc.exe -c "dbn=bkpr;UID=DBA;PWD=SQL;CommLinks=TCPIP{};ServerName=bkpr;" read C:\flat\loadtest.sql Но дело в том, что окно закрывается прежде чем RUN выполнит свою работу. На этом форуме прочитал, что можно вызвать: Код: plaintext 1. 2. Пытаюсь сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Решил для проверки создать бат-файл и запускать его из фар менеджера. Он работает правильно! Вот содержимое бат-файла: Код: plaintext 1. ... |
| 06.05.2009, 10:26 |
lioner , start работает только в консоле (CMD), чтобы запустить run(command) нужно так run(command.bat), а батнике ваша command. ... |
| 06.05.2009, 10:44 |
maxATC lioner , start работает только в консоле (CMD), чтобы запустить run(command) нужно так run(command.bat), а батнике ваша command. Здесь на форуме я нашел вот это: Локшин МаркGuest01Если требуется синхронное, используйте поиск в этой ветке. Эта тема уже обсуждалась неоднократно. Можно и через run Код: plaintext ... |
| 06.05.2009, 10:47 |
lioner, Ну тогда и используйте, если работает. ... |
| 06.05.2009, 10:53 |
lioner... Но дело в том, что окно закрывается прежде чем RUN выполнит свою работу. ... нужно хотя бы иногда в FAQ заглядывать... ... |
| 06.05.2009, 10:55 |
Ikarlioner... Но дело в том, что окно закрывается прежде чем RUN выполнит свою работу. ... нужно хотя бы иногда в FAQ заглядывать... Не хотелось бы создавать обьект (который потребует дополнительной памяти), если есть функция RUN, которая экономнее. ... |
| 06.05.2009, 11:27 |
lioner Не хотелось бы создавать обьект (который потребует дополнительной памяти), если есть функция RUN, которая экономнее. Круто... ... |
| 06.05.2009, 12:03 |
lionermaxATC lioner , start работает только в консоле (CMD), чтобы запустить run(command) нужно так run(command.bat), а батнике ваша command. Здесь на форуме я нашел вот это: Локшин МаркGuest01Если требуется синхронное, используйте поиск в этой ветке. Эта тема уже обсуждалась неоднократно. Можно и через run Код: plaintext А Вы следующее сообшение после этого прочли? ... |
| 06.05.2009, 15:35 |
Локшин МаркlionermaxATC lioner , start работает только в консоле (CMD), чтобы запустить run(command) нужно так run(command.bat), а батнике ваша command. Здесь на форуме я нашел вот это: Локшин МаркGuest01Если требуется синхронное, используйте поиск в этой ветке. Эта тема уже обсуждалась неоднократно. Можно и через run Код: plaintext А Вы следующее сообшение после этого прочли? Нет, поспешил и не прочел... Жаль ) ... |
| 06.05.2009, 15:40 |
И все равно такое содержимое батника: Код: plaintext 1. ... |
| 06.05.2009, 15:44 |
lionerИ все равно такое содержимое батника: Код: plaintext 1. припишите cmd /c к этому сначала и засуньте в run ... |
| 06.05.2009, 16:01 |
только не понятно что Вам это даст - это же будет в отдельном процессе исполняться. ... |
| 06.05.2009, 16:04 |
По завершении работы Interactive SQL мне нужно закрыть окно из которого вызван этот Interactive SQL. ... |
| 06.05.2009, 16:31 |
lionerПо завершении работы Interactive SQL мне нужно закрыть окно из которого вызван этот Interactive SQL. Ну так тут уже ссылку дали на FAQ. Если не хотете OLE - используйте WinAPI - ShellExecute(Ex) или CreateProcess + WaitForSingleObject ... |
| 06.05.2009, 17:45 |
| 07.05.2009, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336288]: |
62ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 332ms |
