Enter на последнем поле последней строки
Помогите, пожалуйста! В datawindow у меня таблица. Я редактирую последнее поле любой строки, нажимаю enter и смещаюсь для редактирования последнего поля следующей строки. Что должно происходить, если нажимаешь enter на последнем поле последней строки? Курсор должен уходить из этого поля? Если да, то как это реализовать? У меня в этом случае курсор продолжает стоять в редактируемом поле. ... |
| 08.05.2009, 14:02 |
Лампочка Что должно происходить, если нажимаешь enter на последнем поле последней строки? Курсор уйдет на объект в окне у которого следующий Tab Order после DW. Если такого объекта нет, то остается в DW. ... |
| 08.05.2009, 14:18 |
Это если я табом перемещаюсь, а я перемещаюсь энтер-ом. Как быть? ... |
| 08.05.2009, 14:31 |
ЛампочкаЭто если я табом перемещаюсь, а я перемещаюсь энтер-ом. Как быть? Да...да милая лампочка (надеюсь в суд не подадите), Вы правы, я заменил Tab на Enter (не на клавиатуре конечно). Не правильно Вам описал ситуацию. А описанная ситуация произойдет при следующих условиях Создёте Event с Event ID pbm_dwnprocessenter и в нём Код: plaintext 1. ... |
| 08.05.2009, 14:44 |
Вы уж простите меня, как новичка, но: я сохраняю это событие в event-ах формы, на которой у меня расположено dw? больше нигде ничего не прописываю? я сделала так - но оно не отрабатывает.. ... |
| 08.05.2009, 15:17 |
Лампочка, В еветах DW!!! ... |
| 08.05.2009, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336286]: |
42ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 327ms |
