Выбор и копирование файла по сети.
Пб 10. Нужно выбрать файлик и копирнуть его в папку по сети в домене, доступ в папку выставлен пользователям в домене. Но, если пользователь выберет файл не из моих документов, то выдаёт ссобщение, что типа нет прав обратитесь к администратору. Всё работает, если пользователь админ на компе и ломается, если он опытный пользователь. Выбор файла через GetFileSaveName ( "Выбор пути", is_path, ls_file, "", "Файлы (.*),*..*" ). Копирование через апишную фуекцию lb =Copyfile (ls_file, ls_path_to, TRue) // откуда, куда, перезапись. Всё отлично, если админ локальный, и не работвет, если опытный пользователь и файл не из моих документов. Если админ на компе, всё раывно откуда файл, на себе проверял, когда делал. А счас дошёл черед до неадминов и начались сюрпризы. ... |
| 19.05.2009, 17:21 |
Zmiter пишет: > доступ в папку выставлен пользователям в домене. Но, если пользователь > выберет файл не из моих документов, то выдаёт ссобщение, что типа нет > прав обратитесь к администратору. Всё работает, если пользователь админ > на компе и ломается, если он опытный пользователь. Ну и причём здесь эхотаг? Тебе в эху по администрированию Винды. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.05.2009, 17:47 |
Dim2000 ты если не знаешь, дак не лезь вообще. ... |
| 20.05.2009, 10:46 |
так что не работает, кто выдаёт сообщение ? из проводника файл можно скопировать не под админом ? ... |
| 20.05.2009, 14:56 |
Под админом всё можно, проблема у опытных пользователей, копировать могут просто по сетке, в программе проблема, если выбирать файл не из моих документов. ... |
| 21.05.2009, 14:29 |
Может все-таки в правах доступа? 1.Попробуйте дать этому пользователю полный доступ 2.Так как копирует программа, возможно ей надо дать доступ через политику безопасности (возможны варианты в зависимости от настроек политики, лучше всего проконсультироваться с вашими админами) ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 21.05.2009, 15:26 |
В о первых в политиках безопасности полный доступ стоит. Во вторых проблема решилась так: boolean lb string is_filename, is_fullname,ls_path_to, ls_file,ls int li_fileid if GetFileOpenName ("Open", is_path, ls_file, & "txt", "любые файлы (*.*),*.*,любые файлы " & + "(*.ini), *.*i,Выбор файла (*.*),*.*", & "с:\", 512) < 1 then return ls_path_to=sle_1.text + ls_file ls= is_path lb =Copyfile ( ls_file, ls_path_to, TRue) // откуда, куда, перезапись Всё копирует, откуда угодно, куда надо. ... |
| 22.05.2009, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336273]: |
72ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 381ms |
