Помогите пожалйсьта создать picture control в DW при помощи кнопки.
Очень нужно создать объект Picture чтобы он появился в окне и им дальше управлять при помощи кнопки? ... |
| 29.05.2009, 16:03 |
Ксения_Кл, Создаете кнопку в её евенте на клик пишите объект Picture.Visible = false. Великолепное управление объектом Picture при помощи кнопки. Или Вы еще, что-то желаете? ... |
| 29.05.2009, 18:21 |
maxATC, Нет, мне надо через create picture, только я синтаксиса не знаю. Надо чтобы этот элемент picture control появлялся, задать размеры и расположение в окне, а также задать для нее Filename, т.е. путь к картинке. А в идеале картинку из уже созданной и заполненной таблицы брать. Помогите, ПОЖАЛУЙСТА, если знаете!!! ... |
| 29.05.2009, 18:58 |
Ксения_Кл, Что всё таки не пойму, что Вы желаете. Допустим напишите так: Мне нужно, когда кликаю поле DW, появлялась картинка ассоциированная с данным полем, допусти снимок зубов и Иванова после драки в пятницу вечером по пьяни. Вопрос зачем Вам отображение картинки именно в DW? Что это будет за DW интересно посмотреть? А путь к картинке в объекте так Код: plaintext 1. 2. В DW смотрите DWSyntax tool Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.05.2009, 21:21 |
maxATC, Простите, что не так, наверное, объясняю. У меня есть DATA WINDOW FreeForm dw_schema. Задача такая: 1. По клику по кнопке, которая не в DATA WINDOW FreeForm, а просто в WINDOW w_schema должно в пустом dw_schema появляться новый элемент Picture, картинку надо взять из таблицы в Oracle 2. Надо при помощи других кнопок, которые находяться на w_schema управлять этой картинкой (перемещать, измнять размеры) и сохранить собранную схему из разных картинок в базе данных 3. Затем её выгружать из БД Такая ВОТ задачка. Очень нужна помощь, так как чайник в PB еще тот. Помогите если есть идеи. ПОЖАЛУЙСТА!!! Пробовала dw_schema.Modify(modstring) modstring = 'create picture( Band=footer x="500" y="200" height="500" width="500" filename= "C:\NEW_PROJECT\image\1.jpg" border="0" name=p_3 Visible = TRUE)' dw_schema.Modify(modstring) Почему-то не получается, если пробую с прямоугольником, то он появляется, а картинка не хочет! ... |
| 30.05.2009, 10:05 |
maxATC, Там ошибочка, надо string modstring modstring = 'create picture( Band=footer x="500" y="200" height="500" width="500" filename= "C:\NEW_PROJECT\image\1.jpg" border="0" name=p_3 Visible = TRUE)' dw_schema.Modify(modstring) Но не выходит. ... |
| 30.05.2009, 10:10 |
Ксения_Кл, Вот так работает string modstring modstring = "create bitmap ( Band=footer pointer='Arrow!' "+& "x='50' y='50' height='500' width='500' filename = 'e:\1.jpg' border='0' name=p_3)" dw_schema.Modify(modstring) Visible = TRUE исключил, вообще в DW True = 1 ... |
| 30.05.2009, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336261]: |
| others: | 211ms |
| total: | 274ms |
