Номер колонки по имени объекта
Подскажите, как получить НОМЕР КОЛОНКИ(НЕ ID) по имени расчетного или текстового поля в dw grid? ... |
| 09.06.2009, 15:17 |
dakota97, Находите кол-во колонок в DW Код: plaintext 1. Перебираете колонки по номерам, пока не наткнётесь на нужное имя Код: plaintext ... |
| 09.06.2009, 17:28 |
dvvarnadakota97, Находите кол-во колонок в DW Код: plaintext 1. Перебираете колонки по номерам, пока не наткнётесь на нужное имя Код: plaintext У меня так не получается Код: plaintext 1. Код: plaintext Я так понимаю что к расчетным полям так обращаться нельзя(по крайней мере у меня не получилось), можно только через имя ... |
| 09.06.2009, 17:43 |
вот так сподручней Код: plaintext ... |
| 09.06.2009, 17:45 |
dvvarnaвот так сподручней Код: plaintext Попробуйте применить такую конструкцию к расчетному полю. Работает? У меня нет! ... |
| 09.06.2009, 17:48 |
dakota97Вернет количество колонок которые из БД, а колонки с расчетными полями не посчтиет Я так понимаю что к расчетным полям так обращаться нельзя(по крайней мере у меня не получилось), можно только через имя Попробуйте вычисляемые колонки из DW перенести в базу(процедуру или результирующий SELECT) Тогда они статнут псевдо-базовыми и такой метод сработает. ... |
| 09.06.2009, 17:49 |
dvvarnadakota97Вернет количество колонок которые из БД, а колонки с расчетными полями не посчтиет Я так понимаю что к расчетным полям так обращаться нельзя(по крайней мере у меня не получилось), можно только через имя Попробуйте вычисляемые колонки из DW перенести в базу(процедуру или результирующий SELECT) Тогда они статнут псевдо-базовыми и такой метод сработает. да ну!По моему не лучший вариант! я лучше перепишу функции что бы они работали только с именами ... |
| 09.06.2009, 17:52 |
dakota97я лучше перепишу функции что бы они работали только с именами Правильно. А номер столбца в гриде можно узнать только отсортировав объекты по координате X и в цикле пройдясь до нужного (учитывая что X может повторяться). ... |
| 09.06.2009, 18:25 |
dakota97 Попробуйте "имя расчетного или текстового поля" увязать к именам столбцов. Например, column1_f1 и column1_t1, ну и т.п. А далее делайте как предлагает dvvarna перебором столбцов и проверкой наличия полей. Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.06.2009, 19:33 |
чтобы получить список всех объектов в dw можно воспользоваться свойством Objects: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. оно вернёт список всех объектов разделенными табом (~t). А дальше уже при помощи .ColType можно узнать что это - column или computed field. В PFC вообще просто - там есть dw_control.inv_Base.of_GetObjects :) ... |
| 09.06.2009, 23:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336248]: |
66ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 413ms |
