Как раскодировать текст из кода Base64
Привет Всем! Есть текст "z+Dy8OD16O0g0SDC" как его расшифровать если известно что закодирован Base64. Работаю в PB 10. ... |
| 23.06.2005, 06:43 |
Можно так A PBNI extension that provides array manipulation, bitwise operations, base-64 encoding/decoding, CPU information, system metrics, ASA 8.x DBTools API and network operations. Updated for PB10/Unicode. ... |
| 23.06.2005, 07:35 |
| 23.06.2005, 07:37 |
А вообще можно и на х, сорри на гугл послать :-) ... |
| 23.06.2005, 07:41 |
Не могу попасть на ссылки, выдает: The address is not available from this machine может попозже попробовать ... |
| 23.06.2005, 08:03 |
Если кому интересно решил проблему следующим образом: В моем случае: w_1 ==> Declare Local Efternak Functions ==> Local External Function : FUNCTION int Base64Decode ( ref string source, ref string result, int n ) LIBRARY "BASE64.DLL" ALIAS FOR "Base64Decode;ansi" вызываю: String lsText = "z+Dy8OD16O0g0SDC" String Str // раскодированный текст Int i // кол-во символов в Str Int liLen Str = Space ( Len(lsText) / 4 * 3) + Char(0) liLen = Len ( lsText ) i = Base64Decode ( lsText, Str, liLen ) вроде так, как выложить длл не знаю подскажите. ... |
| 01.07.2005, 13:36 |
Вот твоя расшифровка "Патрахин С В" ... |
| 16.05.2007, 19:41 |
Люди добрые, простите за археологию, но... :( В общем есть у меня проблема. Надо из BASE64 перекодировать в нормальный вид. И вроде бы все есть... но не выходит каменный цветок. :( Вариант предложенный Филиппом ("Base64 Encoding ActiveX Library 2.04") у меня не заработал. Что-то я видимо не так прикрутил. Прописал в Global External Functions следующий код: function string base64_decode( string sourse ) library 'base64.dll' alias for 'Decode' но при вызове функции при выполнени программы получаю ругань: "Bad runtime function reference... бла-бла-бла". Попробовал поискать уже существующие решения... столкнулся с тем, что, или у dll нет описания и непонятно что с какими параметрами вызывать, или описание есть (предположительно), но тогда надо скачивать архив, а это у меня с работы делать нельзя (физически). Собственно буду признателен за любую помощь. Меня совершенно устроит, или немного более подробное пояснение, что надо сделать, что бы заработал "вариант Филиппа", или ссылка на dll`ку (в смысле где можно скачать именно одну dll вне всяких архивов) с указанием что и с какими параметрами надо вызывать. ... |
| 21.01.2009, 17:07 |
Вдогонку. У меня PB 9.0.2. ... |
| 21.01.2009, 17:08 |
Вот, по-моему должно работать - вырезал из проекта и не проверял. Для небольшого ускорения можно задавать длинну массива out[] до цикла распаковки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 21.01.2009, 17:35 |
Локшин МаркВот, по-моему должно работать - вырезал из проекта и не проверял. Попробую проверить. На первый взгляд намного оптимальнее, чем у меня. Я ведь тоже реализовал сначала на PB... но мне надо перекодировать слишком большие объемы (до 10 файлов 0.5 - 2 Мб). У меня получилось чудовищно долго по времени. :( ... |
| 21.01.2009, 17:40 |
2 Локшин Марк Большое спасибо! Максимальный файл (13Мб) был перекодирован за 71 секунду. Долго конечно, но на это я уже могу реально опереться. P.S. Если всплывут более быстрые варианты, то я буду только рад. ... |
| 21.01.2009, 17:56 |
Чуть не забыл.... в приведенном примере пропущена исходная инициализация j = 1. ... |
| 21.01.2009, 17:57 |
Филипп Можно так A PBNI extension that provides array manipulation, bitwise operations, base-64 encoding/decoding, CPU information, system metrics, ASA 8.x DBTools API and network operations. Updated for PB10/Unicode. Они там на CodeExchange всё поменяли, вот новый линк ... |
| 21.01.2009, 19:44 |
Предлагаю скачать программу "Кодер-Декодер Base64" работает отлично! Скачать тут ... |
| 14.03.2009, 14:37 |
Дремучий 2 Локшин Марк Большое спасибо! Максимальный файл (13Мб) был перекодирован за 71 секунду. Долго конечно, но на это я уже могу реально опереться. P.S. Если всплывут более быстрые варианты, то я буду только рад. Если заранее присваивать в моем примере массиву out[] например 20 миллионному элементу значение до цикла, то получится гораздо быстрее, т.к. 13 миллионов раз изменять размер out будет не быстро, причем чем больше массив, тем медленней... ... |
| 16.03.2009, 09:33 |
ФилиппФилипп Можно так A PBNI extension that provides array manipulation, bitwise operations, base-64 encoding/decoding, CPU information, system metrics, ASA 8.x DBTools API and network operations. Updated for PB10/Unicode. Они там на CodeExchange всё поменяли, вот новый линк Пробовал посмотреть и то и другое, но выдает ошибку. У меня РВ10.5. Сделал миграцию, но просмотреть в работе не могу. В чем дело? ... |
| 16.03.2009, 23:59 |
AISФилиппФилипп Можно так A PBNI extension that provides array manipulation, bitwise operations, base-64 encoding/decoding, CPU information, system metrics, ASA 8.x DBTools API and network operations. Updated for PB10/Unicode. Они там на CodeExchange всё поменяли, вот новый линк Пробовал посмотреть и то и другое, но выдает ошибку. У меня РВ10.5. Сделал миграцию, но просмотреть в работе не могу. В чем дело? PBNI extension недостаточно мигрировать (и даже не нужно). Надо перегенерить PBD утилитой pbx2pbdXXX.exe от вашей версии PB ... |
| 17.03.2009, 17:28 |
Я тут сегодня со скуки написал DLLку которая декодирует base64 и объект-обертку к ней, который без изменений годится для любой версии PB (от 5 и выше). На входе String, на выходе Blob. См. папку PB в архиве. Если кому-то надо еще и кодирование, могу дописать во время следующего приступа скуки :) Исходники DLL прилагаю. ... |
| 17.03.2009, 17:35 |
18-я веснаAISФилиппФилипп Можно так A PBNI extension that provides array manipulation, bitwise operations, base-64 encoding/decoding, CPU information, system metrics, ASA 8.x DBTools API and network operations. Updated for PB10/Unicode. Они там на CodeExchange всё поменяли, вот новый линк Пробовал посмотреть и то и другое, но выдает ошибку. У меня РВ10.5. Сделал миграцию, но просмотреть в работе не могу. В чем дело? PBNI extension недостаточно мигрировать (и даже не нужно). Надо перегенерить PBD утилитой pbx2pbdXXX.exe от вашей версии PB Пробовал перегенерить PBD утилитой pbx2pbd105.exe как пишется в хелпе, но не получается, выдает ошибку: "не возможно найти dll:powerpack100.pbx" Почему? ... |
| 09.07.2009, 13:06 |
Текст ошибки Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.07.2009, 13:29 |
Только что проверил для PB11 - все работает. Наверно не так что-то делаете. "C:\Program Files\Sybase\PowerBuilder 11.0\SDK\PBNI\pbx2pbd110.exe" powerpack100.pbd powerpack100.pbx Adding file: powerpack100.pbx into PBD:C:\test\PBNI_PowerPack\test11\powerpack100.pbd .. . Succeeded! ... |
| 09.07.2009, 19:32 |
Anatoly MoskovskyТолько что проверил для PB11 - все работает. Наверно не так что-то делаете. "C:\Program Files\Sybase\PowerBuilder 11.0\SDK\PBNI\pbx2pbd110.exe" powerpack100.pbd powerpack100.pbx Adding file: powerpack100.pbx into PBD:C:\test\PBNI_PowerPack\test11\powerpack100.pbd .. . Succeeded! Практически набрал аналогичное. Код: plaintext И ошибку выдаёт. Может потому, что у меня нет PBNI? ... |
| 10.07.2009, 15:18 |
путь к екзешнику возьмите в двойные кавычки. ... |
| 10.07.2009, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336217]: |
91ms |
59ms |
| others: | 241ms |
| total: | 431ms |
