Modfy UDF
Podskajite pojaluista sintax modify User Defined Function, dynamically. Ia predpolagau doljno bit' chtoto like dw.modify tak je dlia User Defined functions in Database. Mojet net.. ia ne uverena.. ne nashla eto nigde on the web. Spasibo.. ... |
| 30.07.2009, 17:16 |
Modfy UDF
Svetalana Shulman, В Билдере выберите File - New. Закладка Tool, в ней элемент DataWindow Syntax. Там хелпер Вам в помощь генерит синтаксис к Describe & Modify. Зачетная вещь! P.S. Писано для 9-10 билдеров. Но такая штука была, начиная с 5-ки. ... |
| 30.07.2009, 17:41 |
Modfy UDF
Eto mne izvestno.. modify and Describe Datawindow eto poniatno.. moi vopros bil po UDF ( User Defined Function), ona je ne prinadlejit k datawidow, funczia stoit v Database ... |
| 30.07.2009, 17:46 |
Modfy UDF
Svetalana Shulman... funczia stoit v Database Так и надо смотреть SQL синтаксис для вашего сервера базы. Что то типа CREATE FUNCTION и DROP FUNCTION... ... |
| 30.07.2009, 17:59 |
Modfy UDF
Server daet etot syntax...kogda ispolzuiu ego v PowerBuider poluchau errors.. USE [MISA] GO /****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[Udf_Get_No_Of_KA_Delays] Script Date: 07/30/2009 10:44:43 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF GO create function [dbo].[Udf_Get_No_Of_KA_Delays] (@oid int ) Returns int as BEGIN declare @int_parm_out int select @int_parm_out = isnull(count(oid), 0) from Flight_Delay with (NOLOCK) where flight_data_oid = @oid and flight_delay.delay_code_oid in (74, 83, 84, 85, 86, 87, 88,89,90,128, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 121) Return @int_parm_out END ... |
| 30.07.2009, 18:55 |
Modfy UDF
kak ia ponimau dynamic UDFF ne suschestvuet.. mojet est kakaia to drugaia vozmojnost eto osuschestvit'.. vot chto trebudetsa.. Datawindow osnovnoi SQL sleduschi.. Select flight_data.oid, flight_data.flight_id, aircraft_id, 'Origin'= dbo.udf_get_location_id_by_oid(flight_data.origination_oid), 'Destination'= dbo.udf_get_location_id_by_oid(flight_data.destination_oid), /* 'Mission' = dbo.udf_Get_Mission(flight_data.origination_oid, flight_Data.destination_oid, flight_data.aircraft_oid, flight_Data.actual_time_out), 'Dev'= datediff(minute,flight_data.sched_time_out,flight_data.actual_time_out), */ flight_data.sched_time_out, flight_data.actual_time_out, flight_data.actual_time_off, flight_data.actual_time_on, flight_data.actual_time_in, Mon = datepart(month, flight_data.actual_time_out), 'year' = datepart(year,flight_data.actual_time_out), 'No_Delays' = dbo.Udf_Get_No_Of_KA_Delays(flight_data.oid) from flight_data ( NOLOCK) , aircraft_Data ( NOLOCK) where Flight_data.status_sym = 'Completed' and Flight_data.type_oid not in (2886, 2880, 4301, 30, 2902, 4473) and flight_Data.aircraft_oid = aircraft_Data.oid and aircraft_data.status_sym = 'Active' ******** 'No_Delays' = dbo.Udf_Get_No_Of_KA_Delays(flight_data.oid) schitaet skolko delays dlia dannogo poleta. Delay kod kotorie nado schitat' meniautsia s kajdim razom. Ia dumala esli ia izmenuy SQL v UDFF eto reshit mou problemu.. mojet ktoto podskajet kak esche mojno eto reshit. Thanks... ... |
| 30.07.2009, 21:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336198]: |
56ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 359ms |
