Передача параметров между приложениями
Нужно организовать передачу параметров между приложениями. Подскажите в каком направлении копать ... |
| 06.08.2009, 17:28 |
надо-бы поболее инфы все приложения ваши? какого рода данные (объем) ? приложения на одном компе? ... |
| 06.08.2009, 21:05 |
Если глубоко не копать и много вопросов не задавать, то практически всё можно передать через файл. :) А если будет доп.инфа (см. Dmitry), то глядишь и новые варианты появятся... ... |
| 06.08.2009, 23:42 |
Значит привожу доп. инфу. есть сторонее приложение которое запускает программу написанную на ПБ с параметрами в коммандной строке необходимо сделать следующее: если программа ПБ уже запущена то при запуске новой копии программы ПБ надо просто передать эти параметры в уже запущенную прогу а вторую копию не запускать (точнее получится запустить, выполнить передачу параметров в уже запущенную ранее копию и закрыться) Соответственно надо как то передать эти параметры и как то их принять ... |
| 07.08.2009, 10:31 |
Проще грохнуть запущенное и запустить заново с новыми параметрами. Если, конечно, это не критично для БД (может она в этот момент таблицы правит). ... |
| 07.08.2009, 11:14 |
AIZПроще грохнуть запущенное и запустить заново с новыми параметрами. Если, конечно, это не критично для БД (может она в этот момент таблицы правит). Если б это так можно было сделать то и не задавал бы такой вопрос я к сожалению, так реализовать нельзя ... |
| 07.08.2009, 13:48 |
Запускаешь приложение и по таймеру мониторишь что-то, а вот что именно - решать надо самому Это может быть таблица, файл, поток, очередь сообщений ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 07.08.2009, 14:05 |
одно из решений: - объявляешь внешнюю ф-ю FindWindow или FindWindowEx - эта ф-я может тебе вернуть handle окна по его названию (и классу) - далее пользуешь встроенную PB ф-ю send(handle, my_message, parm_long, parm_string) т.о. если в твоем приложении есть узнаваемое окно, то у него можно триггернуть событие например pbm_custom01, послав ему соответственно сообщение WM_USER+0 = 1024 ... |
| 07.08.2009, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336191]: |
563ms |
25ms |
| others: | 184ms |
| total: | 797ms |
