Двойной клик на линии между столбцами DW
Как отловить двойной клик на линии между столбцами DW? Необходимо добавить автоматическое изменение ширины столбца до максимального в зависимости от длинны текста. ... |
| 20.08.2009, 11:00 |
Все-таки наверное ловить двойной клик на столбце, либо рассчитывать позицию мыши и сравнивать с координатами столбца ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 20.08.2009, 15:41 |
Похоже, что никак. Имя объекта будет datawindow, так же как и если кликать по самому DW ... |
| 20.08.2009, 15:44 |
dwo.name будет другое если попадешь на заголовок столбца ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 20.08.2009, 15:53 |
Конечно, была мысль найти "событие" у DW, но есть ещё идея отлавливать изменение вида курсора у мышки при движении в этой области DW. Пробую. Правда нет уверенности, что это будет работать везде (т.е. ОС и разных настройках пользователя). ... |
| 20.08.2009, 17:35 |
Посмотри здесь как определится где двойной клик (все равно придётся ловить двойной клик на столбце, либо рассчитывать позицию мыши и сравнивать с координатами столбца ). А здесь - как сделать автоматическое изменение ширины столбца... ... |
| 20.08.2009, 20:54 |
ФилиппПосмотри здесь как определится где двойной клик (все равно придётся ловить двойной клик на столбце, либо рассчитывать позицию мыши и сравнивать с координатами столбца ). А здесь - как сделать автоматическое изменение ширины столбца... Спасибо за ссылки, одну знал, а вторую не нашел. Думаю на 99,999% можно решить мой вопрос. Ещё раз спасибо. ... |
| 20.08.2009, 23:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336184]: |
36ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 298ms |
