Выбор строк в DW.
Господа, имеется приложение на pfc. На окошке лежит dw. В этом dw требуется органзиовать выбор строк целиком, для дальнейшей обработчки выбраных строк, при этом выбор строк должен осуществляться при помощи клавиш кнтрл либо шифт ну и работать по стандартному для виндовс приложений алгоритму. Не подскажите какую службу надо подключить чтобы это работало? Пробовал делать вот таким образом dw_Main.inv_RowSelect.of_SetStyle(dw_Main.inv_RowSelect.multiple) inv_RowSelect - это pfc_n_cst_dwsrv_rowselection но при этом не работает выбор с шифтом. Заранее всем спасибо. ... |
| 23.09.2009, 14:51 |
Выбор строк в DW.
Fangrem пишет: > dw_Main.inv_RowSelect.of_SetStyle(dw_Main.inv_RowSelect.multiple) Всё верно. Или просто dw_Main.inv_RowSelect.of_SetStyle(1) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.09.2009, 15:21 |
Выбор строк в DW.
FangremГоспода, имеется приложение на pfc. На окошке лежит dw. В этом dw требуется органзиовать выбор строк целиком, для дальнейшей обработчки выбраных строк, при этом выбор строк должен осуществляться при помощи клавиш кнтрл либо шифт ну и работать по стандартному для виндовс приложений алгоритму. Не подскажите какую службу надо подключить чтобы это работало? Пробовал делать вот таким образом dw_Main.inv_RowSelect.of_SetStyle(dw_Main.inv_RowSelect.multiple) inv_RowSelect - это pfc_n_cst_dwsrv_rowselection но при этом не работает выбор с шифтом. Заранее всем спасибо. Попробуйте стиль выделения inv_RowSelect.EXTENDED ... |
| 23.09.2009, 15:35 |
Выбор строк в DW.
Так к сожалению не работает выбор с шифтом. Если вместо MULTIPLE передать EXTENDED то впринципе все работает за исключением того что если в DW более одного стобца, то происходит следущий момент. Если выбирать строки с зажтым контролом, то для того чтобы выбрать строку надо клацнуть мышью 2-3 раза. Правда если нажимать четко между столбцов то срабатывает с первого раза. ... |
| 23.09.2009, 15:35 |
Выбор строк в DW.
Счас посмотрел в PFC - стиль MULTIPLE вообще игнорирует Ctrl или Shift - просто инвертирует выделение кликнутой строки А EXTENDED работает как раз с Ctrl и Shift Не знаю правда насколько стандартно там все обрабатывается ... |
| 23.09.2009, 15:41 |
Выбор строк в DW.
FangremТак к сожалению не работает выбор с шифтом. Если вместо MULTIPLE передать EXTENDED то впринципе все работает за исключением того что если в DW более одного стобца, то происходит следущий момент. Если выбирать строки с зажтым контролом, то для того чтобы выбрать строку надо клацнуть мышью 2-3 раза. Правда если нажимать четко между столбцов то срабатывает с первого раза. Если у вас поля редактируемые, то возможно какие-то другие сервисы вмешиваются ... |
| 23.09.2009, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336154]: |
23ms |
29ms |
70ms |
| others: | 211ms |
| total: | 373ms |
