Button in DW
PB10.5.1.6617 В DW в заголовке столбца размещаю последовательно две кнопки. Вставляю в последнюю кнопку скрипт на свойство Х и Ширину в привязке к 1-й кнопке. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В приложении при изменении ширины столбца происходит прорисовка: 1. при увеличении ширины на любое значение - всё ОК; 2. при уменьшении ширины на малое значение - всё ОК, а на от 1/3 столбца - идет различные искажения кнопок (наложение; пропадание; кнопки прорисовываються ОК, а столбец с другим (большим) размером; и др.). Если у 2-ой кнопки свойство "band" заменить на "foreground", при сохранении всех необходимых скриптов у неё, то прорисовка в двух направлениях работает "ОК". Но в этом случае при стиле ХР у этой кнопки не отображается "выделение контура" при подводе курсора мышки. Это так и должно быть? Или как сделать, чтобы и прорисовка была правильной и "выделение контура" работало? ... |
| 28.09.2009, 13:14 |
Button in DW
AIS, у меня такое было если ДВ грид и любой банд. тоггда происходит захват границ кнопки границами столбца и кнопка искажается. я делал банд фореграунд и вычислял координаты и размеры кнопки. ... |
| 30.09.2009, 10:45 |
Button in DW
sboykoAIS, у меня такое было если ДВ грид и любой банд. тоггда происходит захват границ кнопки границами столбца и кнопка искажается. я делал банд фореграунд и вычислял координаты и размеры кнопки. Так я тоже так сделал, но сделали замечание: почему не подсвечивается на ХР вторая кнопка. Вот и ищу решение: должны обе вести себя одинаково (либо подсвечиваться, либо нет). ... |
| 30.09.2009, 23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336145]: |
60ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 345ms |
