ole и pdf
Здравствуйте! Пытаюсь взять раннее записанный pdf в базе отобразить в ole control (acrobat reader). Пишет ошибка -9 а при вставке файла вообще файл потом невозможно удалить. Делается защита от записи на файл! Может кто то сталкивался? Powerbuilder 9.0.2 build 7610 SELECTBLOB file_blob into :blob_data from files where id = :id using sqlca; if sqlca.sqlcode <> 0 then messagebox("Ошибка при выборке файла из базы", SQLCA.SQLErrText) return end if if (len(blob_data) <2) then messagebox("Ошибка!","Не смог считать файл в блоб поле!") return end if try w_ole.ole_3.ObjectData = blob_data //res = w_ole.ole_3.InsertFile('c:\perf3ru.pdf') if(res<> 0) then messagebox("Ошибка при чтении PDF файла!", string(res) ) return end if res = w_ole.ole_3.activate(InPlace!) if(res<> 0) then messagebox("Ошибка нет активации! ", string(res) ) return end if catch (runtimeerror er1 ) messagebox("Не смог выполнить запись в оле-контрол" , er1.text ) end try ... |
| 06.10.2009, 08:54 |
ole и pdf
Локшин Марк одно время советовал работать с pdf через olecustomcontrol, но у меня что то при выборе этой вкладки - Power наглухо вылетает :( . ... |
| 06.10.2009, 10:49 |
ole и pdf
Комрады совсем горю - нужен дельный совет! Неужели никто не сталкивался? ... |
| 06.10.2009, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336142]: |
59ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 383ms |
