Как правильно написать определение структуры
Есть вот такая структура Формат структуры rtd в Borland C++ Builder: struct RetData { int Count; int CmdCode; LPARAM UserData; LPARAM Status; LPSTR CmdName; LPSTR SendStr; LPSTR Whole; LPSTR RetItem[20]; unsigned char OrigStat[6]; }; Формат структуры rtd в Delphi: type RetData = record Count: integer ; CmdCode: integer ; UserData: integer ; Status: integer ; CmdName: PChar ; SendStr: PChar ; Whole: PChar ; RetItem: array [1..20] of PChar ; OrigStat: array [1..6] of byte ; end; Как правильно ее *перевести* в пб? ... |
| 18.10.2009, 12:46 |
roleksЕсть вот такая структура Формат структуры rtd в Borland C++ Builder: struct RetData { int Count; int CmdCode; LPARAM UserData; LPARAM Status; LPSTR CmdName; LPSTR SendStr; LPSTR Whole; LPSTR RetItem[20]; unsigned char OrigStat[6]; }; Как правильно ее *перевести* в пб? Если PB 9 и ниже: int -> long LPARAM -> long LPSTR -> string unsigned char -> char Если PB 10 и выше int -> long LPARAM -> long LPSTR -> string unsigned char -> byte а определения внешних ф-й - с модификатором "ansi" в alias for. Правда я не уверен что PB нормально сконвертирует поля структуры в Unicode даже при наличии этого модификатора. Плюс в зависимости от упаковки структуры может понадобиться добавить в конец структуры поле-заполнитель с типом int (2 байта) чтобы общий размер структуры был кратен 4 (упаковка по умолчанию в WinAPI) Я бы на вашем месте делал бы разбор структуры в DLL а не в PB, а в PB передавал бы уже некий результат в удобной для PB форме и кодировке. ... |
| 18.10.2009, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336137]: |
80ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 347ms |
