Подключение к Firebird
Есть РВ10.5 Disktop и база данных (Firebird Embeded). Прописываю Источник данных ODBC в реестр и подключаюсь к БД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Смотрел варианты подключения используя подготовленный FILEDSN либо INI , пробую, но не выходит. Кто-то может подсказать для Firebird Embeded как это сделать? ... |
| 04.11.2009, 16:33 |
http://www.connectionstrings.com/firebird ... |
| 05.11.2009, 10:58 |
oleg_shishkinhttp://www.connectionstrings.com/firebird Это я уже читал. Не помогает. У меня встроенный Firebird. ... |
| 05.11.2009, 22:58 |
AISУ меня встроенный Firebird. Вы шото путаете. Термин "Встроенный" в применении к БД означает, что и клиентская и серверная часть кода СУБД прилинкована в исполняемый файл приложения и при запуске приложения исполняется с ним в том же процессе. В этом случае ни о каком доступе через ODBC или каком-то другом, поддерживаемом PB, не может быть и речи. Т.е. в вашем исходном примере была работа НЕ с embedded firebird, а через ODBC драйвер со встроенным сервером FB. Вывод - без установки ODBC драйвера - эта связка не заработает. ... |
| 06.11.2009, 01:11 |
Правильно сказано - ставьте клиентскую часть, т.е. драйвера любые http://www.ibphoenix.com/main.nfs?page=ibp_60_odbc http://www.firebirdsql.org/index.php?op=devel&sub=odbc ... |
| 06.11.2009, 11:47 |
Anatoly MoskovskyAISУ меня встроенный Firebird. Вы шото путаете. Термин "Встроенный" в применении к БД означает, что и клиентская и серверная часть кода СУБД прилинкована в исполняемый файл приложения и при запуске приложения исполняется с ним в том же процессе. В этом случае ни о каком доступе через ODBC или каком-то другом, поддерживаемом PB, не может быть и речи. Т.е. в вашем исходном примере была работа НЕ с embedded firebird, а через ODBC драйвер со встроенным сервером FB. Вывод - без установки ODBC драйвера - эта связка не заработает. Встроенный действительно сервер FB. Точно, уже совсем запутался... Если установлен соответствующий драйвер ODBC, то всё работает. Деинсталирую драйвер и предварительно прописую DSN, снова работает. А загнать все эти же параметры в ConnectString, либо вытащить их из предварительно созданных FILEDSN или INI файла, не работает. Ведь у кого-то на подобие этого получается . ... |
| 07.11.2009, 00:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336116]: |
91ms |
38ms |
| others: | 251ms |
| total: | 423ms |
