Получить результат работы функции SQL
Всем привет! есть функция на скл-е, возвращает 0 или 1, сама получает параметр integer. Нужно считать это значение в 9 билдере. делаю в билдере ls_select = "select my_function(1);" потом с помощью курсора делаю fetch - не работает (всегда дает ноль). а то же самое в скл-е работает..что делать? ... |
| 30.11.2009, 20:31 |
Почитать хелп топик Declaring DBMS stored procedures as remote procedure calls ... |
| 30.11.2009, 20:43 |
ls_select = "select my_function(1)" ... |
| 30.11.2009, 20:55 |
Филипп, спасибо! проверю только завтра, но, по-моему, у нас такое уже пользуется. ... |
| 30.11.2009, 21:52 |
Код: plaintext 1. ... |
| 01.12.2009, 10:23 |
А что такое t(a)? Всем ответившим спасибо, но не работает ни один вариант. Не кушает билдер функции. ... |
| 01.12.2009, 11:16 |
что значит не кушает? sqlerrtext что выдает? у меня работают именно так ( select 1 ) t(a) - это тоже самое что Dual в оракле ... |
| 01.12.2009, 11:27 |
начнем с того, что у меня в самом скл-е не запускается : select ir_ExsConditionsLoanTypes(1) from ( select 1 ) t(a) как же она тогда из билдера должна сработать? ... |
| 01.12.2009, 11:32 |
ура! VanoR,спасибо!!! работает!! там надо было просто приставку dbo добавить. ... |
| 01.12.2009, 11:41 |
Лампочканачнем с того, что у меня в самом скл-е не запускается : select ir_ExsConditionsLoanTypes(1) from ( select 1 ) t(a) в самом скл-е и не должно так запускаться там просто select ir_ExsConditionsLoanTypes(1) а ( select 1 ) t(a) - это чтоб чтото было во FROM... ведь без FROM билдер не понимает ... |
| 01.12.2009, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336092]: |
49ms |
57ms |
| others: | 198ms |
| total: | 349ms |
