Автоматический cкроллинг текста в ячейке DW
Имеем PB 9.0.3 Необходимо сделать автоматическую прокрутку информации в ячейке DW, когда она полностью не может отобразиться в этой ячейке. Ну на подобие как в WinAmp на кнопочке в ToolBar'е прокручивается название композиции. Реально такое? Подскажите куда "копать" ... |
| 15.01.2010, 15:36 |
Нереально. Все ячейки кроме текущей которая редактируется рисуются движком DataWindow, который такого не умеет. Максимум что можно это по таймеру менять текст чтобы он туда-сюда ездил, но анимация не будет плавной. ... |
| 15.01.2010, 18:31 |
Локшин МаркНереально. Все ячейки кроме текущей которая редактируется рисуются движком DataWindow, который такого не умеет. Максимум что можно это по таймеру менять текст чтобы он туда-сюда ездил, но анимация не будет плавной. Большей плавности можно добиться добивая спереди пробелами до нужного смещения ... |
| 15.01.2010, 18:43 |
Нужно просто tooltips сделать и всё :-) ... |
| 15.01.2010, 18:56 |
Филипп, tooltips не пройдёт, он возникает только когда мышка над ячейкой. ... |
| 19.01.2010, 14:24 |
Локшин МаркНереально. Все ячейки кроме текущей которая редактируется рисуются движком DataWindow, который такого не умеет. Максимум что можно это по таймеру менять текст чтобы он туда-сюда ездил, но анимация не будет плавной. Думал о таком варианте... Если заказчик от своей идеи не откажется, наверное так и придётся делать. ... |
| 19.01.2010, 14:32 |
dvvarnaФилипп, tooltips не пройдёт, он возникает только когда мышка над ячейкой. Ну и что? Или вам нужен идиотизм типа если из 10 ячеек в 9 полностью не отображается содержимое, то ВСЕ 9 должны прокручиваться? ... |
| 19.01.2010, 18:38 |
ФилиппdvvarnaФилипп, tooltips не пройдёт, он возникает только когда мышка над ячейкой. Ну и что? Или вам нужен идиотизм типа если из 10 ячеек в 9 полностью не отображается содержимое, то ВСЕ 9 должны прокручиваться? DW FreeForm всегда показывает одну строку, в одной из ячеек данной строки иногда из базы приходит длинная строка, вот её и хотели автоматом скроллировать. Увеличивать размер ячейки некуда без переделки внешнего вида карточки полностью. А заказчик против по причине того что операторы уже привыкли где что смотреть куда заносить и т.п. Всё на автомате делают и если изменить дизайн будет неудобно и работа замедлится. Вроде пока от этой идеи отказались. ... |
| 22.01.2010, 17:51 |
Дурацкая задачка, но в большинстве случаев "Клиент всегда прав". Есть вариант отображать не поле DW, а Compute Field, только потом править его нельзя, как известно. Короче вот вариант. Дальше сами... Удачи. З.Ы. Это на 6-м PB ------------------- ... |
| 23.01.2010, 13:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=it%27s+simple&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
61ms |
39ms |
| others: | 651ms |
| total: | 826ms |
