Создание веб формы
PB 11.5 есть пара вопросов каким образом создать веб форму для ввода данных? я так понимаю можно сделать обычный application target и перекомпилить его потом в веб? или лучше сразу изначально веб форму создавать(но никогда их не делал)? ... |
| 21.01.2010, 10:13 |
Создание веб формы
dakota97, Создаешь в закладке "Target" окна "New" ".NET Web Forms Application" дойдя до окна "Create the application" выбираешь "(*) Use existing library and application object", далее выбираешь свой *.pbl и проходишь по окошкам ... Командой Run будешь компилить и получать код на вебсервере ... Я сделал телефонный справочник ... работает :) Правда с Оперой фигня получается ... а Эксплорер отрабатывает неплохо .... ... |
| 22.01.2010, 10:01 |
Создание веб формы
sefem, Доброго времени суток. А если не секрет как фигня с оперой? :( ... |
| 25.01.2010, 12:28 |
Создание веб формы
Manfred777sefem, Доброго времени суток. А если не секрет как фигня с оперой? :( На самом деле "фигня" не конкретно с Оперой, а версиями броузеров и точнее с их стандартами. Поэтому если надо сделать сайт, то всегда ищут "золотую" середину, т.е. форматы которые будут устраивать те броузеры на которые Вы делаете ставку. В смысле на статистику: как охватить б'ольшее количество посетителей, которые правильно увидят вашу страничку. Мы понимаете, что страницу на самых последних "вееньях" так же как видете её Вы увидят не многие. Отсюда вывод: ищется компромис между количеством и качеством странички, который может быть аргументирован различными параметрами, начиная от "итак потянет" до "бизнес прогнозов посищяемости с позитивными впечатлениями". Вот так бывает: думаешь, что это РВ и Опера, а это на самом деле "стратегия". ... |
| 25.01.2010, 22:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336053]: |
71ms |
34ms |
| others: | 246ms |
| total: | 401ms |
