keydown(keyalt!)
у меня новая проблема: не перехватывается нажатие на alt. И если я пишу: if keydown(KeyAlt!) then messagebox("","1") end if то сообщение выдается, только если я нажимаю ctrl + alt. Я опять чего-то не знаю? ... |
| 02.02.2010, 12:24 |
keydown(keyalt!)
По клавише Alt входят в меню, поэтому до события она не доходит. ... |
| 02.02.2010, 14:00 |
keydown(keyalt!)
Alt можно обработать в событии systemkey. ... |
| 02.02.2010, 14:03 |
keydown(keyalt!)
странно...вопреки хелпу в systemkey у меня alt тоже не обрабатывается. я просто вставила из хелпа: string ls_key CHOOSE CASE key CASE KeyF1! ls_key = "F1" CASE KeyA! ls_key = "A" CASE KeyF2! ls_key = "F2" END CHOOSE messagebox("",ls_key) ... |
| 02.02.2010, 14:51 |
keydown(keyalt!)
Раз в event попала - значит Alt уже нажат ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 02.02.2010, 15:03 |
keydown(keyalt!)
в том и дело, что я туда не попадаю.. ... |
| 02.02.2010, 15:04 |
keydown(keyalt!)
Код: plaintext Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 02.02.2010, 15:13 |
keydown(keyalt!)
я это прочитала:) вот смотрите - у меня активирована закладка tab-а. Мне нужно, чтобы при нажатии в это время alt+h печатался отчет. Я для этой закладки создаю событие, основанное на pbm_syskeydown, а потом - когда я нажимаю alt - находясь на закладке таба (не на каком-то поле этой закладки) - событие не отрабатывает. ... |
| 02.02.2010, 15:19 |
keydown(keyalt!)
Может не добавлять событие на ТАБе? А прописать SYSTEMKEY на окне, в котором анализировать где фокус. И если он на нужной закладке, печатать отчет. А почему нельзя сделать это с Ctrl? ... |
| 02.02.2010, 15:25 |
keydown(keyalt!)
спасибо))а я сама что-то и не додумалась) просто отчет с фастрепорта нужно перенести полностью на билдер. а там пользователи нажимают именно alt. ... |
| 02.02.2010, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336048]: |
50ms |
55ms |
| others: | 192ms |
| total: | 344ms |
