Взять зарезвированное значение поля для MSSQL
Здравствуйте! Может кто сиалкивался Powerbuilder 9.0 , MSSQL -2005. Коннект через OleDb. Хочу взять из клиенсткой части select [file] into :file from dbo.temp_ where id =1 using sql; В профайлере вижу что powerbuilder дополнительные пробелы вставляет вместо [file] получается [ file ] И соотвественно вылетает ошибка. Может есть какой параметр в Powerbuilder, который бы эти пробелы исключил? ... |
| 15.02.2010, 13:12 |
а если без квадратных скобок попробовать, что получится? ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо .................................. Винтовка.ру .................................. Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 15.02.2010, 13:32 |
Получится полный сосыч! Напоминаю что в отличие от ASE , слово file в MSSQL зарезервировано! ... |
| 15.02.2010, 14:16 |
Можно так, по емпанутому, но всё таки работает DECLARE my_cur DYNAMIC PROCEDURE FOR SQLSA; PREPARE SQLSA FROM 'select [file] from dbo.temp_ where id = ?' USING SQL; DESCRIBE SQLSA INTO SQLDA; SetDynamicParm(SQLDA, 1, 1) EXECUTE DYNAMIC my_cur using descriptor sqlda; if sql.sqlcode <> 0 then messagebox("Ошибка!" ,"Не смог взять имя артибута файла для выгрузки!" + ' ~n' + sql.sqlerrtext) end if FETCH my_cur INTO :file; ... |
| 15.02.2010, 14:59 |
Имелось ввиду Код: plaintext Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 15.02.2010, 15:19 |
boogimanПолучится полный сосыч! Напоминаю что в отличие от ASE , слово file в MSSQL зарезервировано!Вообще то я имел ввиду не в квере запрос выполнить, а из РВ в синтаксисе Код: plaintext spas2001Имелось ввиду Код: plaintext ... |
| 15.02.2010, 15:19 |
Икар, очевидно что Embeded SQL Powera транслирует запросы на сервак. Дык вот в отличие от Сайбеса select - ить ключевые слова нельзя напрямую и на сервере и в Embeded SQL Powera для MSSQL тоже. ... |
| 15.02.2010, 15:40 |
можно попробовать параметры коннекта Delimitidentifier IdentifierQuoteChar ... |
| 16.02.2010, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336033]: |
50ms |
25ms |
| others: | 198ms |
| total: | 301ms |
