Проблема при печати композитного dw
PB 6.5.1. Проблема в следующем. Есть композитный dw, состоящий из сложной шапки в Header и вложенного dw со стилем grid. Вертикальные линии шапки и сетки dw выровнены и отлично отображаются одна под другой в Preview. Однако, при выводе на печать (или формирования pdf) происходит сдвиг сетки dw и внешний вид отчета нарушается. Как-то можно такое побороть? ... |
| 01.02.2010, 18:57 |
spfsab пишет: > Как-то можно такое побороть? Сделать шапку и данные единым целым. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2010, 19:00 |
Dim2000, Я бы рад, да в grid как-то трудновато сделать заголовки с перекрытием нескольких столбцов, а те решения, которые предлагаются в форуме, как я понял, исключают автоматическое масштабирование заголовков. ... |
| 01.02.2010, 19:08 |
Дело именно в печати Проверьте масштабирование Не забывайте, что на экране и предварительном просмотре печати может выглядеть совершенно по-разному ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 02.02.2010, 10:03 |
>> Я бы рад, да в grid как-то трудновато сделать заголовки с перекрытием нескольких столбцов, а те решения, которые предлагаются в форуме, как я понял, исключают автоматическое масштабирование заголовков. 1. ставите тексту layer в background/foreground и двигаете как хотите и куда хотите. 2. в експрешинах положения текста привязываете выражениями вида Код: plaintext муторно немного. зато никаких проблем с отображением . + ко всему можно раздвигать столбцы и шапка при этом останется нормальной. ... |
| 02.02.2010, 16:31 |
+/-, Спасибо за подсказку. В принципе сделал (для изменения выражения для x использовал только Modify, т.е. без импорта и экспорта). Только ширина текста с layer в background/foreground все-равно ведет себя по разному в preview и при печати. Предполагаю, что ширина каким-то образом зависит от толщины линий (как-нибудь ее можно опросить?). Обошелся тем, что в выражение для ширины добавил условие с опросом режима Preview. ... |
| 04.02.2010, 00:08 |
как вариант стоит попробовать сделать полностю композитное ДВ, то есть шапку перенести в отдельное ДВ и потом прикрутить его в детайл отчета где указать сначала дв с шапкой а потом дв с строками отчета. ... |
| 17.02.2010, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336031]: |
167ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 481ms |
