Как произвести migrate с PB6 на PB9?
Объясните безграмотному или дайте плиз ссылку, как произвести миграцию с 6 на 9! ... |
| 28.02.2010, 18:31 |
Тынц . ____________________________________ Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих ... |
| 28.02.2010, 21:49 |
Dim2000, спасибо. ... |
| 01.03.2010, 08:33 |
Migrate произвел, а вот создать экзешник не получается... После Regenerate и Build пишет следующие: Inspecting application libraries . . . Create of executable file failed В чем может быть проблема? ... |
| 01.03.2010, 16:47 |
NoLast пишет: > В чем может быть проблема? Да в чём угодно. Нужно смотреть всё, что пишет эхотаг, и сильно думать ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2010, 17:04 |
Dim2000, тогда вопрос, Эхотаг - это что? ... |
| 01.03.2010, 17:09 |
PowerBuilder ... |
| 01.03.2010, 17:55 |
Для начала - проверить что в переменной окружения TEMP нет русских букв и пробелов (под русской WinXP обычно бывает и то и другое). PB не терпит этого, особенно при сборке. Далее если не помогло, пересоздать объект проекта и попробовать снова. Далее если не помогло, установить последние обновления на PB. Для PB9 это официальный релиз 9.0.3. После применения патча произвести Full rebuild - потом повторить сборку. Если ничего не поможет будем думать дальше. ... |
| 01.03.2010, 19:47 |
Anatoly Moskovsky, Что то патч не могу найти. ... |
| 01.03.2010, 21:02 |
NoLastAnatoly Moskovsky, Что то патч не могу найти. А предыдущие 2 пункта попробовали уже и не помогло? ... |
| 01.03.2010, 21:25 |
Anatoly Moskovsky, на ХП пока не знаю, так как дома стоит 7. Под семеркой выдал кучу ошибок. Завтра попробую на ХП. А патч это я заранее думаю запастись. ... |
| 01.03.2010, 21:37 |
Итак, под 7, исправив ошибки, все прошло благополучно. Осталось решить вопрос на ХП. ... |
| 01.03.2010, 21:43 |
NoLastИтак, под 7, исправив ошибки, все прошло благополучно. Осталось решить вопрос на ХП. Что за ошибки-то? 9.0.3 у меня нету есть 9.0.2 http://ifolder.ru/16643886 (ссылка будет доступна две недели) ... |
| 01.03.2010, 21:47 |
Anatoly Moskovsky, переменная была одинаковая объявлена в Instance и Global. ... |
| 01.03.2010, 21:53 |
спасибо кстати за ссылку. Еще один вопрос, где для 9 PFC взять. Читал такие же топики, сказано до PB9 включительно шли в дистрибутиве. Увы, но мои поиски не увенчались успехом. ... |
| 01.03.2010, 22:43 |
Итак, проблему на ХП разрешил. Дело оказалось в том, что PB не понимает русских букв в описание Версии (Компания, Имя продукта и др.). ... |
| 02.03.2010, 09:58 |
NoLastИтак, проблему на ХП разрешил. Дело оказалось в том, что PB не понимает русских букв в описание Версии (Компания, Имя продукта и др.). Иногда понимает, а иногда нет, там какая-то сложная зависимость. В 11 версии, кстати, это так и не поправлено. ... |
| 02.03.2010, 12:24 |
NoLastспасибо кстати за ссылку. Еще один вопрос, где для 9 PFC взять. Читал такие же топики, сказано до PB9 включительно шли в дистрибутиве. Увы, но мои поиски не увенчались успехом. При установке PB надо включить флаг PFC или что-то вроде. После установки искать в папке "C:\Program Files\Sybase\PowerBuilder 9.0\PFC" ... |
| 02.03.2010, 13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336011]: |
44ms |
58ms |
| others: | 198ms |
| total: | 339ms |
