SQL Rows into 1 string
Podkajite pojaluista kak Select multiple 1 column row v single string. ex OID 1 2 3 4 5 Nujen Rezultat: 1,2,3,4,5 Spasibo ... |
| 13.08.2009, 20:59 |
Svetalana ShulmanPodkajite pojaluista kak Select multiple 1 column row v single string. ex OID 1 2 3 4 5 Nujen Rezultat: 1,2,3,4,5 Spasibo 1) Создать Datastore на основе этого запроса с одним столбцом, retrieve, потом в цикле по строкам Datastore соединить ячейки в одну строку с разделителем. 2) Если СУБД поддерживает агрегатную функцию list() то использовать запрос Код: plaintext Здесь правда может возникнуть ограничение на максимальный размер строки в СУБД или в DataStore. ... |
| 13.08.2009, 21:07 |
Bolshoe spasibo za pomosch.. ... |
| 14.08.2009, 17:55 |
Anatoly Moskovsky...2) Если СУБД поддерживает агрегатную функцию list()... Например, у меня версия СУБД не поддерживает такую функцию. :( Anatoly Moskovsky...1) Создать Datastore на основе этого запроса с одним столбцом, retrieve, потом в цикле по строкам Datastore соединить ячейки в одну строку с разделителем... Я тоже так делаю. Но недавно обратил внимание в форуме на такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так вообще можно делать? Если - да, то интересно с какой версии. (У меня РВ10.5) Можно ли такое же проделывать напрямую со столбцом DW? Можно ли в таком решении вставить как-то разделитель? ... |
| 03.03.2010, 14:30 |
AIS, А у меня это счастье не работает. Получаю ошибку: Mixing array and non-array in assignment statement. Что, собственно, логично. Можно ли такое же проделывать напрямую со столбцом DW? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.03.2010, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336005]: |
74ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 390ms |
