undo
Есть PB10 /Vista При попадании в событие itemchanged мы получаем параметр data c новым текстовым значением поля. Вопрос-а где бы в этот момент получить СТАРОЕ значение поля в виде ТЕКСТА? чтобы потом сделать undo? или все сделайте сами своими руками?... :-( ... |
| 22.03.2010, 12:04 |
undo
старое значение вернет ф-я getItemXxx а undo достигается кодом возврата этого события ... |
| 22.03.2010, 12:25 |
undo
про getItemXxx верно только для текстовых полей. если поле типа чекбокс или выпадающий список то старое значение не получить (на сколько я помню)... ... |
| 22.03.2010, 12:29 |
undo
Dmitry.., то есть получается что надо на каждое поле делать свой getitem? а потом еще и форматировать его!!! жаль.... ... |
| 22.03.2010, 13:03 |
undo
можно так: Код: plaintext ... |
| 22.03.2010, 13:10 |
undo
alexis glinskiможно так: Код: plaintext спасибо-попробуем! ... |
| 22.03.2010, 13:28 |
undo
Dmitry..про getItemXxx верно только для текстовых полей. если поле типа чекбокс или выпадающий список то старое значение не получить (на сколько я помню)... Плохо помните... ... |
| 22.03.2010, 18:50 |
undo
dw имеет два события ItemChanged , ItemError в основном их хватает чтоб проверить новое значение и если что его отменить изпользуя Return соответствующего значения. ... |
| 22.03.2010, 22:18 |
undo
Mykoladw имеет два события ItemChanged , ItemError в основном их хватает чтоб проверить новое значение и если что его отменить изпользуя Return соответствующего значения. это нам хватает, а пользователь хочет иногда отменить свои действия и не сразу и после записи на диск. записывая либо последнее изменение либо историю изменений можно что то сделать... записывать желательно данные в текстовом виде - так и возник вопрос. ... |
| 23.03.2010, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335991]: |
46ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 298ms |
