Подсветка любой строки при щелчке на DW TREEVIEW
PB 10.5 Сделал dw treeview Хочу сделать что бы при щелчке на строчке любого уровня, она подсвечивалась. Подсвечивать хотел через selectrow, но события clicked и rowfocuschanged работают только со строками второго уровня Можно сделать подсветку строки на любом уровне и при необходимости получать из нее данные? спасибо ... |
| 21.07.2010, 18:49 |
царевич , создать в DW объект Rectangle и управлять его положением и размером через событие "clicked": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 21.07.2010, 23:34 |
ясно спасибо А как мне получать данные из detail и tree.level.1? предполагается что и в detail и tree.level.1 множество строк ... |
| 22.07.2010, 13:16 |
Treeview DW это обычное GroupDW (несколько доработанное) и заголовки узлов DW - это заголовки групп, соответственно выборка данных строк производится так же как и для GroupDW. ... |
| 22.07.2010, 17:27 |
царевич , для "tree.level.1" (и т.д. до последнего узла) значением будет соответствующее значение 1-ой строки в этой группе. ... |
| 22.07.2010, 17:43 |
спасибо а как мне определить номер 1-й строки в этой группе из события clicked например? ... |
| 22.07.2010, 17:55 |
В событие Clicked передается параметр row - это оно ... ... |
| 22.07.2010, 18:40 |
PaulJBВ событие Clicked передается параметр row - это оно ... Да, Павел. ;)) Будут вопросы перезвони, номер знаешь. ... |
| 23.07.2010, 00:58 |
спасибо Но в параметре row лежит номор строки только если я щелкаю на области detail. А мне надо также понимать на каком заголовке я щелкнул(и получать из него данные).В случае щелчка по заголовку я получаю всегда row=0. Как узнать номер 1-ой строки в заголовке по которому я щелкнул? спасибо ... |
| 23.07.2010, 10:35 |
царевичспасибо Но в параметре row лежит номор строки только если я щелкаю на области detail. А мне надо также понимать на каком заголовке я щелкнул(и получать из него данные).В случае щелчка по заголовку я получаю всегда row=0. Как узнать номер 1-ой строки в заголовке по которому я щелкнул? спасибо Код: plaintext ... |
| 23.07.2010, 15:16 |
Спасибо большое! работает! ... |
| 23.07.2010, 16:23 |
И еще вопросик на эту тему В datawindiw нашел select node by mouse. Это подсветка строки, на которой щелкнул(так обрадовался что не надо делять прямоугольник для подсветки самому!) Но как только я выбираю эту опцию то перестает корректно работать событие clicked. срабатывает но только при 2-м щелчке на одной и тойже строчке. Подскажите возможно ли использование select node by mouse с нормальной работой clicked спасибо ... |
| 26.07.2010, 18:48 |
царевичИ еще вопросик на эту тему В datawindiw нашел select node by mouse. Это подсветка строки, на которой щелкнул(так обрадовался что не надо делять прямоугольник для подсветки самому!) Но как только я выбираю эту опцию то перестает корректно работать событие clicked. срабатывает но только при 2-м щелчке на одной и тойже строчке. Подскажите возможно ли использование select node by mouse с нормальной работой clicked спасибо Думаю, что нет. Т.е. либо пользоваться тем, что предлагает РВ, либо делать свой скрипт в событии clicked, отвечающий своим задачам. P.S. "dw treeview" (как и многое другое) - недоделанный, поэтому, чтобы подходить под стандарты Win и требования заказчика, приходится постоянно изворачиваться. От 6-ки до 10.5 - только фин.затраты и модернизация уже работающего; теперь уже даже читать про РВ12 не хочется... ... |
| 26.07.2010, 21:43 |
AIS, можете выложить управление объектом Rectangle, если у вас конечно такой пример есть.А то не соображу как расчитвыть координаиты и им объектом этим управдять а разных разделах DW(detail и tree.level.1) спасибо ... |
| 27.07.2010, 10:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=it+depends&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
46ms |
| others: | 564ms |
| total: | 724ms |
