Чем заменить БД
РВ10.5 Можно ли отказаться от БД (если она из нескольких таблиц) и использовать файлы вместо таблиц. Например так: Импортирую данные из файла(список_автор) в DataStore, нахожу нужного, беру его ID. Импортирую данные из файла(список_статей) в DataStore, фильтрую нужное по ID-автора. Далее из архива по ID-статьи открываю необходимую статью. 1.Есть ли другие варианты/предложения? 2.Какой максимальный размер файла можно импортировать в DataStore? 3.Можно ли сделать, чтобы не импортировать файлы в DataStore, а DataStore в .pbl/pbd уже содержала эти данные? ... |
| 05.09.2010, 23:47 |
Чем заменить БД
AIS1.Есть ли другие варианты/предложения? Используйте SQLite + ODBC. А то что вы хотите (хранение в файлах и загрузка всей БД в память) - это бессмысленно. ... |
| 05.09.2010, 23:57 |
Чем заменить БД
Anatoly MoskovskyAIS1.Есть ли другие варианты/предложения? Используйте SQLite + ODBC. А то что вы хотите (хранение в файлах и загрузка всей БД в память) - это бессмысленно. Почему "бессмысленно"? Размер БД до 10-30 Мб. Не нужны ни сервер, ни драйвер к нему, ни его установка и нет проблем со всем с этим, включая лицензии, защиты данных и т.д. и т.п. Всё делается в РВ. Чем плохо? (для небольшой и не сильно сложной БД) ... |
| 06.09.2010, 01:10 |
Чем заменить БД
AISЧем плохо? Любой велосипед - плох. Особенно в области СУБД. Особенно когда в нем нет элементарных функций СУБД, таких как защита от разрушения БД при при записи (зависание, нехватка диска...). ... |
| 06.09.2010, 02:32 |
Чем заменить БД
AIS Размер БД до 10-30 Мб. Не нужны ни сервер, ни драйвер к нему, ни его установка и нет проблем со всем с этим, включая лицензии, защиты данных и т.д. и т.п. Всё делается в РВ. аксес подойдет по-моему + можно будет sql запросы все-таки делать ... |
| 09.09.2010, 10:28 |
Чем заменить БД
Для небольшой БД всегда использовал dbf файлы. Вполне удобно. Так, что соглашусь с Anatoly Moskovsky Любой велосипед - плох. Особенно в области СУБД. Good Luck ! ... |
| 09.09.2010, 11:00 |
Чем заменить БД
maniac85AIS Размер БД до 10-30 Мб. Не нужны ни сервер, ни драйвер к нему, ни его установка и нет проблем со всем с этим, включая лицензии, защиты данных и т.д. и т.п. Всё делается в РВ. аксес подойдет по-моему + можно будет sql запросы все-таки делать конечно ACCESS! ... |
| 09.09.2010, 12:35 |
Чем заменить БД
sboykoконечно ACCESS! Но ACCESS ещё должен быть у пользователя. Эта же проблема и с другими СУБД. А желание есть, чтобы только силами РВ. Anatoly MoskovskyЛюбой велосипед - плох. Особенно в области СУБД. "Велосипед" никто и не изобретает, просто есть мысль собрать его из конструктора (РВ). Именно собрать "велосипед" (т.е. маленькую и несложную по структуре БД), а не "автомобиль" ввиде полноценной СУБД. И всё это делается под конкретную задачу, а не как универсальное для всёх случаев жизни. Вот, например, можно хранить файлы (БД) в зашифрованном виде, а перед импортом данных в DataStore дешифрировать их внутри ПО. Чем не защита данных и трафика? ... |
| 09.09.2010, 13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335884]: |
48ms |
65ms |
| others: | 230ms |
| total: | 402ms |
