Mapping базы данных
Помогите пожалуйсто со следующим вопросом: Есть две базы данных А(source) и Б(destination). Нужно смапить содержимое базы A в Б. Но так как заказчик далеко, надо что бы ему это как то изобразить. Думал лучше всего с помощью цветов расскрасить таблицы исходной(source) базы (10 таблиц) в разные цвета и отобразить на destination(Б) отмечая соответствующие колонки соответствующим цветом. Например таблица А.address(красная) и ее поле А.address.name отображается в Б.customer.name и соответственно его нарисовать красным цветом(Б база прислана заказчиком и содержит где то 20 таблиц). После того как порылся понял, что это в PowerBuilder сделать не возможно. Что делать? Как изобразить связы между базой А и Б при mappinge, чтобы заказчику было наглядно видно и он мог сделать поправки? ... |
| 16.09.2010, 15:44 |
Mapping базы данных
16.09.2010 16:44, lightharut пишет: > Есть две базы данных А(source) и Б(destination). > Нужно смапить содержимое базы A в Б. Но так как заказчик далеко, надо > что бы ему это как то изобразить. Думал лучше всего с помощью цветов > расскрасить таблицы исходной(source) базы > (10 таблиц) в разные цвета и отобразить на destination(Б) отмечая > соответствующие колонки соответствующим цветом. > Например таблица А.address(красная) и ее поле А.address.name > отображается в Б.customer.name и соответственно его нарисовать красным > цветом(Б база прислана заказчиком и содержит где то 20 таблиц). (Задумчиво) А эхотаг-то здесь причём? Есть CASE-средства типа PowerDesigner-а, это задача для них. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.09.2010, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335876]: |
43ms |
32ms |
| others: | 252ms |
| total: | 360ms |
