PB 10 и JDBC к PostgreSql
Кто- нибудь пробовал? Конкретная задача ODBC драйвер к PostgreSql работает плохо Хочется попробовать JDBC Вопрос что написать в профайле? DriverName ? URL ? Что еще надо билдеру Спасибо ... |
| 20.09.2010, 17:13 |
Powerbuilder 10.5 Профайл пытаюсь создать так Driver= org.postgresql.Driver URL = jdbc:postgresql://localhost:5432/spun ПОка оно никак не заработало - ошибка при коннекте coud not load class org.postgresql.Driver Драйвера поставил postgresql-8.4-701.jdbc3.jar и postgresql-8.4-701.jdbc4.jar положил в доступные пути по Path и SYBASE_JRE - не помогло по мануалу PB должен стартовать свою Java машину и работать через нее Что ему еще надо? ... |
| 21.09.2010, 11:08 |
Гриценко А.В.Powerbuilder 10.5 Профайл пытаюсь создать так Driver= org.postgresql.Driver URL = jdbc:postgresql://localhost:5432/spun ПОка оно никак не заработало - ошибка при коннекте coud not load class org.postgresql.Driver Драйвера поставил postgresql-8.4-701.jdbc3.jar и postgresql-8.4-701.jdbc4.jar положил в доступные пути по Path и SYBASE_JRE - не помогло по мануалу PB должен стартовать свою Java машину и работать через нее Что ему еще надо? Я с этим не работал. Но возможно нужно в System option на закладке Java добавить указанные Jar в class path. Почитайте "Preparing to use the JDBC interface" в HTML books из справки ... |
| 21.09.2010, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335872]: |
29ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 299ms |
