open() возвращает -1
Всем добрый вечер. Проблема следующая: я объявляю переменную-окно, задаю его атрибуты и затем хочу открыть уже объявленный экземпляр. Open возвращает -1. При попытке открыть не экземпляр, а класс всё отрабатывает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.11.2010, 15:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. пардон, строки перепутал ... |
| 03.11.2010, 15:41 |
WarmAndSunnyDay Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. пардон, строки перепутал Уберите строку с CREATE она здесь лишняя. Экземпляр типа создастся при вызове функции open ... |
| 03.11.2010, 15:45 |
WarmAndSunnyDay, Create здесь действительно лишнее. Экземпляр класса открывается так: Код: plaintext 1. 2. 3. и обращение к нему идет через переменную, а Код: plaintext есть именно открытие класса ... |
| 03.11.2010, 16:21 |
спасибо, что откликнулись! я уже пробовал так делать. builder почему то не инициализирует атрибуты класса, если не написать CREATE. пробовал 2мя способами: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. и в обоих случаях "Код 2 Обращение к несуществующему объекту" (lw_sel.il_row_count = ll_col_count) суть в том, что атрибуты класса нужно присвоить до открытия окна ... |
| 03.11.2010, 16:27 |
и обращение к нему делается так: Код: plaintext по уму ООП еще надо переменную сделать Privete(Protected) и реализовать методы get и set, хотя не зная деталей утверждать не берусь, возможно так проще. ... |
| 03.11.2010, 16:27 |
WarmAndSunnyDayспасибо, что откликнулись! я уже пробовал так делать. builder почему то не инициализирует атрибуты класса, если не написать CREATE. пробовал 2мя способами: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. и в обоих случаях "Код 2 Обращение к несуществующему объекту" (lw_sel.il_row_count = ll_col_count) суть в том, что атрибуты класса нужно присвоить до открытия окна нет, так не пойдет. нельзя присвоить атрибуты несуществующему объекту. Для окна Open - аналог Create для UserObject. И Create для окна делать не стОит. Перекиньте через внешнюю переменную (инишку наконец), считывая значение в событии Open окна. ... |
| 03.11.2010, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335839]: |
61ms |
57ms |
| others: | 218ms |
| total: | 390ms |
