Crosstab отчеты отображение более 300 колонок
При открытии crosstab отчета PowerBuilder 8.0 выдает сообщение " Crosstab can only hold up to 300 columns"/ Как можно сделать так чтоб crosstab отчет отображал более 300 колонок. ... |
| 15.11.2010, 11:54 |
asarzhevПри открытии crosstab отчета PowerBuilder 8.0 выдает сообщение " Crosstab can only hold up to 300 columns"/ Как можно сделать так чтоб crosstab отчет отображал более 300 колонок. Построить отчет, динамически разместив в нем через Modify("") необходимое число колонок (таким образом можно разместить до 1024 колонок). ... |
| 15.11.2010, 11:58 |
Спасибо большое что ответили! Проблема в том что никогда не делал динамические отчеты (не было необходимости).Если бы не большой пример как сделать такой отчет, был бы очень признателен. Нужен отчет чтоб вниз(строки)- контрагенты, а в сторону (столбцы плавающ.)-номенклатура (разделенная еще на два столбца - количества и сумма). ... |
| 15.11.2010, 14:00 |
File\New\Tools\DataWindow Syntax\Syntax\Modify\Create Пример синтаксиса по созданию колонок. ... |
| 15.11.2010, 14:23 |
Проще всего сделать пустой запрос с максимальным числом колонок. Данные вставлять из DataStore, предварительно создав нужные объекты (колонки и вычислямые поля) через синтаксис Modify("create column...") и Mofidy("create compute..."). Таких "сдвоенных" колонок можно разместить не более 512. ... |
| 15.11.2010, 14:36 |
asarzhev, наверно предпочла бы отчет клиент-товар-колич-сумма с выводом в ексель в екселе сводная таблица по потребности -в любом порядке -любой выбор лазать вправо на ........количество столбцов --ужжжжжас ... |
| 15.11.2010, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335831]: |
72ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 377ms |
