помогите с DropDown DW!!!
Добрый вечер! Помогите пожалуйста советом. Проблема в том, что на Data Window был создан объект и ему присвоены свойства StyleType - DropDown DW , Allow Editing - True. Далее привязано к другому DW, на который навешена таблица. При запуске DropDown DW не выпадает. В чем может быть проблема? ... |
| 29.11.2010, 18:58 |
dendi, Проблема в том, что нужно либо установить ДропДауну свойство авторетрив, либо (а если ДропДаун параметризованый, то это единственное решение) перед ретривом основного ДВ сделать роетрив ДропДауну. Поиск по datawindowchild Вым поможет... ... |
| 29.11.2010, 20:17 |
Свойство autoretrieve установлено! И еще, что интересно, так это то, что рядом стоит такой же объект Drop Down с такими же свойствами, так же привязан к тому же DW. И он работает! Не понимаю, в чем может быть дело!!!!! ... |
| 30.11.2010, 12:34 |
табуляция установлена? ... |
| 30.11.2010, 16:14 |
Убедиться что эти два визуальных поля не привязаны к одному и тому же столбцу запроса DW. В этом случае DDDW будет работать только у одного из них. ... |
| 30.11.2010, 16:37 |
Оба дроп-дауна привязаны к разным столбцам. Еще создала конструктор //Retrieve posada DataWindowChild posada this.GetChild('posada', posada) posada.SetTransObject(SQLCA) posada.Retrieve(2005) posada.ScrollTorow(1) Все равно не работает... печально. ... |
| 06.12.2010, 10:54 |
Давайте попробуем простой способ Выберите у этого поля стиль "Edit", затем заново выберите "DDW" и установите колонки и параметры заново, проверьте ... |
| 06.12.2010, 13:32 |
Создавала все заново, переопределяла параметры. Не работает! Может, там какое умное свойство есть или еще что, чего я не увидела! ... |
| 06.12.2010, 18:37 |
Чудес не бывает. Что-то все-таки не так. Может блокировка какая в базе установлена? ... |
| 07.12.2010, 14:25 |
dendiСоздавала все заново, переопределяла параметры. Не работает! Может, там какое умное свойство есть или еще что, чего я не увидела! Я всегда в таких непонятных случаях поступал следующим образом. 1) В приложении создать тестовое окно с использованием встроенных (а не пользовательских) классов окна и DW и проверять на нем, чтобы гарантировать что никакие незамеченные вами обработчики событий не вмешиваются. Если в тестовом окне все ОК - то надо искать отличия. Если проблема все равно наблюдается, то 2) Создать пустое приложение и пустую базу данных. Создать нужные для этого DW таблицы и заполнить несколькими тестовыми строками. Создать DWO для DW и DDDW в нем. Создать окно отображающее DW. Обычно к этому моменту уже становится понятно в чем была проблема. Если же проблема повторилась и все равно непонятна причина, то упаковываете это тестовое приложение вместе со скриптом создания базы в zip и отправляете сюда. ... |
| 07.12.2010, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335818]: |
48ms |
38ms |
| others: | 186ms |
| total: | 313ms |
