Узанть, существое форма (окно) или нет?
Как в РВ можно узнать сушествут форма или нет? Вызов следующий: Window win String win_name SELECT Pole INTO :win_name FROM Table1 WHERE ...; // я так полагаю здесь каким то образом надо проверить существование OpenWithParm(win, 101, win_name) (pfc - неиспользую) =============================== PB 9.0.2 (7534) ASA 9.0.2 (2451) ... |
| 10.08.2005, 16:17 |
пусть окна регистрируют сами себя в неком объекте - менеджере окон. У него потом и спрашивай, существует окно или нет ... |
| 10.08.2005, 16:23 |
Еще есть варианты? =============================== PB 9.0.2 (7534) ASA 9.0.2 (2451) ... |
| 10.08.2005, 16:27 |
DIGITALPROКак в РВ можно узнать сушествут форма или нет? Вызов следующий: Window win String win_name SELECT Pole INTO :win_name FROM Table1 WHERE ...; // я так полагаю здесь каким то образом надо проверить существование OpenWithParm(win, 101, win_name) (pfc - неиспользую) =============================== PB 9.0.2 (7534) ASA 9.0.2 (2451) Если подрузамевается окно MDI, то достаточно перебрать дочерние окна главного окна. Для других типов окон по видимому никаких стандартных способов перебрать список открытых окон или проверить на существование нет. ... |
| 10.08.2005, 17:33 |
Можно посмотерть список объектов в библиотеке: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.08.2005, 18:21 |
White OwlМожно посмотерть список объектов в библиотеке: Код: plaintext 1. 2. 3. Поскольку речь идёт об ОКНЕ , то цитируемое - микроскопом по гвоздям. Нужно посмотреть про ClassDefinition в Хелпе... ... |
| 10.08.2005, 18:39 |
ФилиппПоскольку речь идёт об ОКНЕ , то цитируемое - микроскопом по гвоздям. Нужно посмотреть про ClassDefinition в Хелпе... Пример пожалуйста. ... |
| 10.08.2005, 19:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.08.2005, 20:24 |
Филипп Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А зачем использовать nvf_validate_pbclass, ведь и так прекрасно работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И Большое СПАСИБО! ... |
| 11.08.2005, 08:33 |
DIGITALPRO А зачем использовать nvf_validate_pbclass, ведь и так прекрасно работает А затем, что это намёк на нежелательность повторения этого кода каждый раз когда тебе нужно удостовериться, что класс существует... ... |
| 11.08.2005, 08:38 |
мне нужно проверить существование какого либо окна. конкретный класс указывать не удастся. в моем приложении может быть масса открытых окон так и любое из них. перечислять все нет возможности. потому нужно проверить, есть ли хоть одно открытое окно. спасибо. ... |
| 03.12.2010, 09:55 |
SHKoder, Ничего не понял, что нужно проверить? Есть ли окно? Для MDI это выполняют функциии GetFirstSheet/GetNextSheet. Для не MDI окон (и самого родительского MDI окна) внутри PB никаких функций нет. Только предварительно сохранять в переменных. Можно через функции Windows API пытаться искать у программы открытые окна, возможно так и получится чего-то понять... ... |
| 03.12.2010, 14:27 |
Функция вернет 1, если окно открыто. ... |
| 05.12.2010, 09:08 |
Если у окон есть предок, который можно переопределить - сделай на нем менеджер окон, чтобы при открытии каждое окно в нем прописывалось, а при закрытии - удалялось. ... |
| 06.12.2010, 21:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. спасибо всем. у меня MDI приложение ... |
| 07.12.2010, 16:45 |
SHKoderMessageBox("Информация", "Необходимо закрыть все активные окна") Сам бы и позакрывал, зачем юзера об этом просить ;). ... |
| 09.12.2010, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335817]: |
74ms |
49ms |
| others: | 224ms |
| total: | 395ms |
